Vista 64 bit lässt sich nicht installieren
MisterY
Urgestein
erstmal meine Config:
AMD Athlon 64 X2 4600+
Asus M2N-E
6 GB DDR2 800 (2*2048mb + 2* 1024mb)
ATI X1900XT
problem:
Ich möchte gerne ein 64 bit OS installieren um die 6GB ram zu nutzen.
Ich habe Probiert:
WIN XP 64 Pro
Vista Ultimate 64
Suse 10.x 64 bit
bei beiden Windows kommt direkt beim einelgen der DVD "Boot Disk failure. Please inser system disk and press enter" und bei Suse kommt das auswahl fenster ob ich es installieren möchteu nd wenn es den Kernel zuende geladen hat schmiert der PC ab.
Vista Ultimate 32 bit, Win XP Pro 32bit und andere 32bit programme laufne ohne probleme.
Ich dachte erst es läge am BIOS (0205) habe es dann erst auf 1202 geupdated, da dort aber nur 5GB Ram unterstützt werden habe ich dann 0802 draufgemacht. hat aber auch nichts gebracht.
Die Hardware ist fehlerfrei (gestern nachtlief 9h lang Orthos) und das Netzteil hat 480W und 2* +12V leitungen.
was tun? hab selbst das DVD laufwerk getauscht.
ich bin ziemlich am verzeifeln :wall:
ich geh einfach mal davon aus das die boot sequenz im bios falsch eingestellt ist.
richtige währe folglich CDROM - HDD - und dann pups oder was auch immer
ja sowas habe ich mir auch schon oft gedacht aber ist dem egal wie die bootreihenfolge ist. wenn ich CD-Rom - HDD habe dann ignoriert der die CD/dvd. habe ich aber hingegen nur CD und den rest deaktiviert als Boot laufwerk dann ist schicht im schacht. dann kriege ich die o.g. fehlermeldung. bei 32bit OS kriege ich diese meldung NICHT
ja, sogar auch mal nur 1GB
muss man im Bios irgendwo 64 bit aktivieren? ich find da nirgends einen eintrag für
und wieso funzt es dann nicht?
ich habe die Jumper umgesetzt und sonst alles mögliche versucht aber der will das einfach nicht installieren? was kann ich tun?!
das hatte ich auch mal. habe dann ein altes xp installiert, und vom OS aus die Vista-Installation gestartet. ist zwar umständlich.. aber so gehts :)
bei mir sagt der immer, dass der die instalation nicht starten kann, da es eine 64 bit und keine 32bit applikation ist
Du musst den Boot Vorgang einstellen: 1. CDROM, 2. CDROM. 3. HDD
dann sollte es gehen
wenn nicht mach ein Bios reset,
Ich habe schon einigemal gelesen das Vista X64 bei der Installation Probleme mit mehr als 2GB RAM hat, also Vista nur mit 2GB RAM installieren danach einen Vista Patch aus dem Web installieren und dann den restlichen RAM montieren......so sollte es gehen....
Des hat er doch schon probiert. Wie is denn des mit deinen HDDs is des eine ist die partitioniert oder hast du zwei oder wie? Vielleicht macht da irgendwas Probleme.
Hinzugefügter Post:
von 32 auf 64 bit upgraden geht nicht deswegen die meldung
Er will doch nicht upgraden oder hab ich des falsch verstanden. Er will doch ein zweites Betriebssystem aufspielen. Ich hab auch ein xp32 und in der anderen partition vista64 laufen und bei mir ging die installation problemlos.
