Vista 64 Bit freeze
huehnchen2
Magdeburg
Vorne weg, ich hab den selben Threat schonma bei Betriebssysteme erstellt, aber ich glaub der is hier doch besser ausgehoben...
Also als erstes mal mein Sys:
AMD BE2400
Gigabyte M57SLI-S4 [nforce 570 sli / neuestes Bios]
2GB RAM von Teamgroup
SATA Samsung DVD-Brenner
XFX 7900GT
TV-Karte von Medion(Philips 7134)
SATA Samsung Spinpoint HD401LJ
SATA Samsung Spinpoint F1 HD753LJ seit gestern
So nun mein Problem:
Der dickgedruckte Teil meiner Hardware lief bisher unter XP monatelang absolut stabil.
Nun hab ich mir die neue Samsung gekauft und auf der Parallel dazu Vista(64!) installiert. Die Installation verlief erstma absolut problemlos und erstaunlicherweise, waren auch schon alle Treiber da, außer fürn Empfänger für die Fernbedienung.:fresse:
Dummerweise habe ich aber unregelmäßige Festplattenfreezes(vermutlich, da man noch alles machen kann außer neue dinge öffnen die auf die platte zugreifen müssen).
Aufgetreten bisher immer wenn ich, WinUpdate gemacht habe und beim Kopieren größerer Datenmengen.
Mein Verdacht fällt auf den SATA-Treiber, da ich bei google diesen Verdacht auch schon ein oder 2ma gelesen habe.
Das "lustige" an der Sache ist, dass wenn meine Platte freezt und ich nen Warmstart mache ohne aufn Reset-Knopf zu drücken, meine neue Platte nicht mehr vom BIOS(!) erkannt wird. Wenn ich den PC dann aus schalte und wieder anmache wird sie sofort wieder Problemlos erkannt.
Ich denke nicht, dass die Platte defekt ist, da ich nunschon zig GB von der alten Platte kopieren konnte ohne Schreib -oder Lesefehler(Hab auch schon nen schnelltest mit HDtune gemacht).
Es treten nur die Freezes auf, aber so richtig eine Erklärung dazu habe ich auch nicht, außer dass es am Treiber liegen könnte.
Also die Freezes treten mittlerweile sporadisch auf, ohne den Verdacht auf einen bestimmten Grund...
Bin über jede ernste Idee zur Lösung des Problems erfreut.
Ich hatte auch bis gerade eben nen Festplattenproblem unter Vista, aber das konnte ich lösen (Danke nochmal an meinen Problemlöser) indem ich die Energiesparfunktion für die Festplatte auf "0" Minuten bzw. "Nie" gestellt habe. Danach lief wieder alles normal. Vista hat da anscheinend noch nen paar Probleme im Energiemanagement.
Ok, hab ich gerade gefunden und umgestellt...mal sehen ob das funktioniert.
Auf jeden Fall schonmal danke :)
Ok, daran lags leider nicht, mein Sys friert immernoch sporadisch ein und die festplatte hab ich von HD Tune über n8(dabei isses nich eingefroren) komplett durchscannen lassen, fehlerfrei.
Hat einer noch ne Idee?
*push*
Also mir ist noch aufgfallen, dass öfters alles freezt inkl. Maus, aber die Musik übern Livestream(sidebar) trotzdem weiter läuft.
Hast du ntune drauf? Auf alle Fälle runter damit. Zweitens hab ich zur Zeit Probleme mit dem S-ATA Treiber des 15.08 Paketes. Ich habe den von VIsta genommen und damit läufts stabil. MfG
