Via SATA Karte friert ein..
Arakon
Setup: Asrock Dual-SATA2, winxp sp2 mit allen updates, Via VT6421A basierte Karte mit 3x SATA (1x extern, nur durchgeschliffen von einem der internen) + 1x IDE, 1x Maxtor 250 GB diamondmax 10 am internen kanal 0, 1x maxtor 200 GB diamondmax 10 am anderen bzw. externen port.
Folgendes Problem:
Sobald beide HDs dranhängen, und ich lasse z.b. HDTach mit 32 MB zones auf der 200 GB Platte laufen, hängt es oft 1-2x für 20 sekunden, danach wird die HD "rausgeworfen", also disconnected. lasse ich hdtach auf der 250 GB laufen, friert es 2-3x für 20-30 sekunden ein, und die hälfte der zeit kriege ich einen kompletten freeze und muss ausschalten/hardresetten.
hängt nur die 250 GB HD dran, läuft HDTach 95% der zeit ohne hänger durch, kopiere ich aber z.b. eine 4 GB datei auf die 250er, hängt sich das system komplett auf (nach 2-3 GB).
getestet wurden die mitgelieferten treiber (uralt von 2004), via raid driver 5.30 und 5.40, immer mit dem gleichen ergebnis, obwohl bei 5.x die freezes zumindest seltener geworden sind.
es sind keine IRQ konflikte vorhanden und die probleme bestehen auch, wenn der slot gewechselt bzw. die einzig andere PCI karte (eine 4 port USB karte) entfernt wird.
hat jemand ne idee? kann mir eigentlich nicht vorstellen das das chipset der karte so schlecht ist, das teil wird fast überall verbaut.
