Via P4M890 Sata-Controller Problem [Sammelthread]
ich habe mir vor einiger Zeit das Abit IP-95 Gekauft, nach einiger zeit dachte ich, mal sehn wie weit ich meine CPU übertakten kann.
Also Ab ins Bios und gleich mal angefangen den FSB zu erhöhen.
Ging bis 220Mhz, CPU läuft auf 3.5Ghz, soweit so gut, gehn wir mal höher.
FSB auf 225, windows ladebalken kommt und plötzlich, diese nachricht hier:
Windows konnte nicht gestarten werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Sie können versuchen, diese Datei zu reparieren, indem Sie Windows Setup unter Verwendung der Original-CD starten.
Wählen sie in der ersten Bildschirmanzeige die option ´R´, um die Setupreparatur zu starten.
Na gut, machen wir,
gesagt getan, und von neuem Versucht zu übertakten.
Selber Fehler.
Im Internet informiert und gedacht es liegt am Pci-e Fix, aber typischer fall von Denkste.
Denn es liegt nicht am PCI-e takt sondern einfach am festplattencontroller.
Also Sata-platte entfernen und IDE-platte anschliessen.
Neuer versuch mit IDE-festplatte.
Und plötzlich geht der fsb locker von 220 auf 240, dann ist die CPU am Ende.
Dann sah ich das ich nicht der einzigste bin der dieses problem hat.
Deswegen eröffne ich diesen sammelthread um alle die dasselbe problem haben sich hier melden können und hilfe bekommen.
Aber wie kann man das problem Lösen?
Möglichkeiten:
1.IDE-Festplatte Benutzen (getestet, läuft 100%)
2.Sata-Controller für pci benutzen(müsste noch getestet werden)
3.Sata Auf IDE Adapter (getestet,läuft 100%)
4.Externes Festplattengehäuse benutzen. (müsste gehn, da über USB/fire-wire angeschlossen)
Weiter möglichkeiten sind nicht bekannt.
Falls jemand eine andere lösung gefunden hatt, Postet hier oder scheribt mir einfach eine PN.
Hier sind die Boards die 100% untern diesem problem leiden:
Abit IP-95
http://geizhals.at/deutschland/a233258.html
MSI P4M890M-L
http://geizhals.at/deutschland/a216250.html
VIA Chipset Seite:
http://de.viatech.com/de/products/chipsets/p4-series/p4m890/#
Boards mit P4M890 Chipsatz(nicht sicher ob gleiches problem)
http://geizhals.at/deutschland/?fs=P4M890&in=&x=44&y=5
Weitere Links von problemen in anderen Foren und berichte von einigen boards die anscheiend sehr gut laufen.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=309444
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=118990
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1979933&STARTPAGE=1
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=900405&page=36
http://www.overclockers.co.uk/showproduct.php?prodid=MB-120-AB&tool=3
Ich hoffe das dieser Sammelthread Übersichtlich und gut verständlich ist. Er dient dazu da um leuten die ein problem mit dem VIA P4M890 Chipset haben zu helfen.
MfG DonPaul
Na gut, machen wir,
Selber Fehler.
Möglichkeiten:
Abit IP-95
MSI P4M890M-L
VIA Chipset Seite:
MfG DonPaul
