Verständnissfrage
Axto
steh aufm Schlauch...
Das Board Asus ROG Crosshair VIII Formula unterstützt DDR4-Speicher bis 3.200 MHz, mittels RAM-OC bis 4.600 MHz. Sprich ich könnte auch z.B. den Corsair Dominator Platinum RGB 64GB DDR4 3466 verwenden?
Sorry für die doofe Frage
Du kannst alles nutzen. Die frage ist nur ob deine CPU und der in der CPU sitzende RAM-Controller bei den Geschwindigkeiten mithalten kann die die RAMs theoretisch können.
Ok..wollte den AMD Ryzen 9 5950X nehmen...sollte also ohne Problem funktionieren.
Danke für die schnelle Antwort
Du wirst den Ram mit der CPU auf jeden Fall verwenden können, nur wie hoch du den Ram übertakten kannst, hängt von der CPU ab, da kann man Glück oder Pech haben.
je mehr RAM kapazität, desto niedriger die max. Frequenz. die 4600 werden sie sicherlich mit hochstens 2x8 erreicht haben, das ist sowieso nur Marketinggewäsch mit was dort geworben wird. Es ist einfach von zu vielen Faktoren abhängig, wie dein RAM maximal laufen kann.
Im Zweifel einen Blick in die QVL werfen und mal schauen, was für Frequenzen da so mit deiner gewünschten Kapazität rumschwirren.
