Verständnisfrage DVB-T Stick an USB Anschluss vom Monitor?
Golum
NRW
Habe eine Verständnisfrage.
Kann man einen DVB-T Stick direkt an einen Monitor anschließen wenn er einen USB Anschluss hat oder muss der Stick über den PC angeschlossen werden?
Wenn der USB-Hub des Monitors am PC angeschlossen ist natürlich schon, ob die Qualität aber auch OK ist kann die keiner sagen...
Versuch mach klug!
Und wenn da kein USB Kabel vom PC zum Monitor gezogen ist läuft da natürlich überhaupt nix!
Er meint sicherlich die USB-Ports, wo man Festplatten oder USB-Sticks mit Medien-Dateien anstecken kann und direkt am Monitor/TV-Gerät abspielen kann. Das haben heutzutage doch einige auch im PC-Bereich z.B. Samsung. Das wird mit einem TV-Stick nicht funktionieren, da der Monitor kein Treiber hat und auch keine Möglichkeit besitzt die Hardware zu initialisieren geschweige denn einen Sendersuchlauf darauf zu machen.
Ansonsten hat Alpha11 recht, wenn der/die USB-Ports als Hub fungieren, dann ist der PC notwendig, damit der Stick funktionieren kann - der kann Treiber laden und eine Software starten, die auch einen Sendersuchlauf ermöglicht. Doch aus der Fragestellung heraus gehe ich von ersterem beschrieben Fall aus, also nein, funktioniert nicht.
TV ist nicht Monitor...
An absolut keinem TV läuft ein DVB-T Stick und "vernünftige" TVs haben einen DVB-T Tuner integriert!
