Verhalten Batch-Datei Übergabeparameter
foxm2k
Hallo zusammen,
Ich versuche mittels Batch-Programm ISO-Images in VirtualCloneDrive zu laden. Dabei gibt es aber ein Problem wenn der Pfad der zu mountenden Datei Leerzeichen enthält. Das merkwürdige ist, schreibe ich den Parameter-Pfad hard-codiert dahinter, tritt der Fehler nicht auf.
Ein Beispiel:
Batch-Datei 1:
"C:\Program Files\Elabo Bytes\VirtualCloneDrive\VCDMount.exe" "%1"
->Ziehe ich hier per Drag&Drop eine ISO Datei drauf ("Z:\Images\iso\Image II\Image2.iso"), dann funktioniert es.
-> Mach ich eine Verknüpfung auf die Bat-Datei mit folgendem Ziel:
C:\Users\xxx\Desktop\test1.bat "Z:\Images\iso\Image II\Image2.iso" dann kommt die Meldung "can't mount z:\images\iso\image
(Das liegt am Leerzeichen an der Stelle, mit "_" geht es nämlich)
Die Frage ist, was läuft beim Doppelklick auf eine ISO anders als wenn ich den Pfad als Parameter übergebe?
ExtMan zeigt als "Open"-Aktion für iso:
Beim einen muss er die Datei suchen und beherrscht die Leerzeichen nicht.
Beim zweiten sagst du ja was mit DIESER Datei passieren soll
Ich würde tippen das eine/jede *.bat kein Leerzeichen kann weil es ein Erbe von Dos ist
eigentlich müsste es gehen...meiner meinung nach hast du die anführungszeichen doppelt in der batchdatei müsstest du nur %1 und nicht "%1" schreiben da du das in der Verknüpfung schon so drin stehen hast.
schreib dir mal in die batchdatei ein "echo %1 & pause" und schau was da wirklich ankommt
Ich danke euch beiden.
deafsquad du hast recht. Es lag wirklich an den doppelten Anführungszeichen. Danke für die Aufklärung!
