Kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen z.b. bei HWMonitor angezeigten vin0 und vcore erklären ? (z.b. vin0 "meist" 0.02V höher als vcore) CPU-Z liest z.B. vcore Spannung aus, Speedfan gibt vin0 Spannung als vcore an, HWMonitor gibt und liest jeden Sensor separat an bzw. aus. Gesetzt den Fall das vin0 die Spannung ist die vom MoBo angelegt wird und vcore die herschende Spannung nach Widerstand in der cpu, worauf beziehen sich dann die max. Spannungsangaben der Hersteller ?
Oder belibt die handelt es sich um 2 verschiedene Sensoren welche Unterschiedlich ausgelesen werden aber die Spannung am etwa gleichen Messpunkt abnehmen ? Welcher darf man dann eher vertrauen ?
Danke schon mal
Danke schon mal
