USB Stick wird während Datenübertragung (schreiben) immer langsamer
mahaudi
Uersfeld
Hallo
Problem:
Im Verlauf der Übertragung großer Dateien, von Festplatte auf USB-Stick, sinkt die Überragungsgeschwindigkeit enorm.:mad:
Warum ist das so ? :confused:
Alles über so ca. ~700 MB geht die Geschwindigkeit deutlich zurück !
Alles darunter geht sehr schnell !
Kann man da was einstellen ,das die Übertragung fast gleich bleibt ?
Ich habe den Super Talent eSATA Drive 32GB Stick .
Super Talent eSATA Drive 32GB ab 73.14 € | heise online-Preisvergleich
Das Problem ist unter USB oder eSATA Anschluss das gleiche !
Es liegt anscheinend am Windowssystem ,....denn es ist auch mit anderen Sticks das gleiche.
schreibcache für den stick deaktivieren :) dann hast du die reale geschwindigkeit und restdaueranzeige :wink:
Das habe ich gemacht,...aber so richtig ist das auch nicht geschmeidig ! :confused:
Wenn ich zB. 8 GB auf den Stick ziehe,...das fängt ab der Mitte an die Übertragung zu hängen ,....und wenn man dann abbricht,...dann geht gar nichts mehr !
Alles hängt sich auf,...da hilft nur noch ein Reset
Und diese Zahl geht genauso in den Keller bis auf 0 ( trotz deaktiviertem Cache ) wenn ich anfangen die Daten zu übertragen.
Ist der Stick schon älter, bzw. sehr oft in verwendung ?
Hast du deine Festplatte mal auf Fehler überprüft,
sind die S.M.A.R.T. werte ok ?
Ich habe das selbe bei meinem 4GB USB Stick beobachtet,
der wurde mit der Zeit auch immer langsamer. Ich habe ihn dann
sicherheitshalber ersetzt.
