USB Stick in FAT 16/32 formatiert.Dateien nicht drauf?
dummfrager
Nordhessen
Hallo zusammen!!
Möchte gern mein Bios updaten und zwar per USB Stick. Habe ein Gigabyte Board. Jetzt soll man laut Anleitung den USB Stick in FAT16 formatieren. Da ist schon die erste Frage. Unter WIN7 64bit gibt es FAT 16 nicht nur FAT Standard und FAT32 ! Habe beide ausprobiert und die drei Dateien vom BIOS (autoexe,flashspi,ep43ds3l.f8) auf den USB Stick kopiert. Aber wenn ich nachsehe ist die autoexe datei nicht auf dem Stick zu sehen. ABER wenn ich den Stick an meinen XP Rechner ranstecke sind alle drei Dateien sichtbar!?! Hat das was mit Win7 zu tun? Erkennt dann mein Q-flash überhaupt mein Biosupdate ? Will ja nix "kaputtflashen" :fresse:
THX
Versteckte Dateien bzw. Systemdateien im Explorer anzeigen lassen...
Muß mal nachhaken:
Q-Flash arbeitet nur mit der Bios-Datei. Dateien wie autoexec.bat, flash.exe etc. die bei Disketten benötigt wurden, braucht man hier nicht mehr. NUR die reine Bios-Datei.
Gigabyte bietet als Download ein selbstentpackendes Archiv an. Das kommt als .exe daher. Das geschieht aus Sicherheitsgründen. Beim Entpacken bekommt man so eine Fehlermeldung, wenn die Datei nicht komplett heruntergeladen wurde. Flasht man dagegen mit einem korrupten File das Bios, ist der Rechner im A..imer
Also die korrekte bios.exe herunterladen, starten und unter "extract to" den formatierten Stick als Ziel angeben. Unter den entpackten Dateien ist jetzt eine Datei, die den NAmen deines Boardes und als "Dateiendung" hinter dem Punkt die Bios-Version hat. Bei mir zB. MA78GDS3H.F8
Jetzt startest du den Rechner neu und Gigabyte empfiehlt, vor dme Flashen das Bios auf Default zu setzen. Beim nächsten Neustart gehst du entweder wieder ins Bios und drückst dort <F8> oder du drückst beim Rechnerstart die <END> Taste. Dann bist du im Q-Flash-Menü. Dort gibst du den Stick als Quelle des Bios-Updates an (ich glaube, der läuft dort unter HDD), wählst die Bios-Datei aus - und ab gehts.
Dann Neustart, ins Bios gehen und die spezifischen Einstellungen von vor dem Flash bzw. dem Zurücksetzen auf Default wieder einstellen. (HDD-Reihenfolge, Peripherie etc.)
