USB Probleme Rampage II
Le_Frog99
Forenleitung , Chefsklave , Turbo Froschn !
Hardwareluxx Team
Magdeburg
Hallo liebes Asus Team,
ich komme mit meinen Rampage II nicht zur Ruhe :(
Jetzt ärgern mich die USB Anschlüsse. Bis gestern lief noch alles, seit heute verliert er paar Sekunden die Verbindung zu den USb Geräten Maus und Tastatur. Wenn sie hinten am Board angeschlossen sind.
Heißt Rechner bootet und nach paar Sekunden ist die Verbindung zu den Geräten weg, kommt wieder und wieder weg, das ganze im Sekundentakt.
Hab jetzt ne gammlige PS2 Tastatur angeschlossen und ne USB Kabelmaus an die vorderen Gehäuse Anschlüsse.
Habe gestern nur die CPU gewechselt auf den 980x 6 Kern, danach lief auch noch alles ganz normal , als ich ihn heute Morgen angestellt habe ging das Theater los.
Ich habe irgendwie kein Glück mit den Boards, wenn ich bedenke das wie vielte es nun schon ist , was getauscht oder RMA repariert wurde :(
Habt ihr eine Idee? Geräte welche an den Onboard Anschlüssen hängen wie Aquaero sind nicht betroffen. Nur die hinteren USB Anschlüsse.
Defekt der Tastatur oder Maus kann ich ausschließen es passiert mit anderen auch. Habe schon seit Wochen immer das Typische USB Anschluss Geräusch bei Win7 gehabt, wie USb kurz getrennt und wieder angeschlossen. Hatte aber nie irgendwie einen Einfluss und hab auch nicht heraus bekommen was dies verursacht hat.
Habt ihr ne Idee? Hab gerade auf das neue 1903 Beta Bios gewechselt, danach lief es kurz jetzt , geht es schon wieder los.
Gruß Oli
Ach so was ich gerade sehe -> EIST funktioniert auch nicht mehr richtig.
Das Board senkt die Spannung nicht mehr, Multi und Takt ja aber keine Spannungssenkung. Gestern ging das noch :( Im Bios ist alles korrekt eingestellt und schon paar mal resettet. Bios ist das 1802 jetzt wieder drauf.
Board OC oder Stock? Hast du die SB Voltage manuell oder Auto?
Kabel der IO beleuchtung nich eingeklemmt?
Alles Standard, nix OC oder sonstiges.
Kabel sind in Ordnung wurden ja auch über Nacht nicht angefasst. ;)
Hab auch so schon alles probiert :(
Mhhh
Komisch
Nur mal so um alles aus zu schließen , alte CPU mal wieder rein gemacht?
Klaar hat nix mit den Ports zu tun aber nur um alles aus zu schließen .
Werd ich wohl nochmal testen nachher , man ich glaub das alles nicht.
USB Einstellungen vom Board alles richtig bzw mal durch getestet?
Japp , hab jetzt nochmal nen total Reset gemacht und boote mal vom 2 Bios und hab nur die USB Tastur dran. Noch läuft es.
Aber warum geht die Spannung bei Eist nicht mehr runter?!?
Ging noch nie nur durch eist oder , da musst doch mit den Offsets arbeiten.
Jap das hätte ich jetzt vorgeschlagen, Test das zweite BIOS ob das läuft wenn ja ist das erste zerhauen oder nicht richtig beschrieben worden.
Okay hat sich erledigt, gerade Maus angesteckt -> Feierabend wieder das gleiche Problem.
Stimmt EIST läuft auf Offset wieder korrekt, war mir gar nicht bewusst :)
Edit:
CPU getauscht, keine Besserung, wird das Brett wohl mal wieder defekt sein :( Die Geräte steigen auch im Bios aus, so das Treiber ausgeschlossen sind.
Hatte ein Kumpel von mir auch, --> RMA...
Hi, hatte ich auch schon unter W7 und Vista. Bei mir war in den Energieoptionen-Ausbalanciert-Erweiterte Energieeinstellungen ändern-USB-Einstellungen-Einstellung für selektives USB-Energiesparen-auf aktiviert gestellt. Ich habe dann auf deaktiviert gestellt und alle USB-Probleme waren behoben.
Ja nur ist es ja auch im Bios da spielt Windows keine Rolle ;)
ach so, im Bios auch, hatte ich überlesen.
ja dann kann doch nur das Board fehlerhaft sein.
hatte genau das selbe problem mal bei einem Maximus Formula, das Board wurde nach mehreren Telefonaten mit Alternate vorabgetauscht und alles war gut.
Temperaturprobleme des Chipsatzes kannst du ausschliessen Froschn?
Hatte das selbe mal bei einem Striker2 Extreme dort saß der Chipsatzkühler nicht richtig und es kam temperaturbedingt zu sporadischen Abschalten der USB Ports.Richtiges Aufsetzen und ordentliche WLP lösten das Prob damals;)
Dann ist aber die Garantie hinne
Dann lieber nen RMA draus machen und nen neues bekommen.
Nix Temperatur das alles okay, wie gesagt ist ja von heute auf morgen einfach ausgefallen. das einzige was am USB noch geht ist meine kleine billig Kabelmaus :(
Nein steigen nach einer bestimmten Zeit auch aus, das einzige Gerät was ich betreiben kann ist die kleine Maus. Schaffe es nicht mal mein Iphone zu syncen.
Ok, dann würde ich auch, so leid es mit tut, von einem Defekt ausgehen.
Die üblichen Tipps wie ausserhalb des Gehäuses, evtl. mit anderem Netzteil testen kennst du ja.
Gruß,
Doktor
Jupp das Thema kennen wir ja schon ;)
Weißt ja wie wir es machen :)
hmm also ich hatte ähnliche Probs nachdem ich mein neues NT eingebaut hatte! Da war plötzlich der Saft der Maus weg (Aber nur im windows). Die Maus und Tasta waren zu dem Zeitpunkt hinten nebeneinander eingesteckt! Danach hatte ich die Maus in einen USB Port drunter gesteckt und Prob war weg...hmm aber die ganzen Ports wirste mit Sicherheit auch schon alle durchhaben!?
Was wird dir denn unter USB Konfi im BIOS unter USB Device angezeigt (aktive USB Geräte sind da grau hinterlegt) sobald man ein USB Gerät entfernt wird das da sofort aktualiesiert....aber da erzähle ich Dir sicher auch nix neues ;)...
puhh was mir komisch vor kommt, das im Wechsel die USB Geräte mal erkannt werden und dann wieder weg sind...Board würde ich auch in RMA geben!
Genau das gleiche habe ich jetzt auch. Meist stürzt Tastatur und Maus ab, beides ist hinten am MB-USB angeschlossen. Manchmal läufts nen Tag lang und dann stürzt die Kiste direkt im 10 Sekunden takt ab. Mein MB ist jetzt ca. 14 Monate alt, denke da gibts Probleme mit der Garantie.
Meist stürzt Tastatur und Maus ab, beides ist hinten am MB-USB angeschlossen. [...] Mein MB ist jetzt ca. 14 Monate alt, denke da gibts Probleme mit der Garantie.
Falls du ein iPhone/Handy in direkter Umgebung der Tastatur liegen hast, leg es mal woanders hin. Hatte das Problem das aufeinmal ebenfalls Tastatur/Maus ausgestiegen sind. Ansonsten bist du mit 14 Monaten ja noch voll in der Gewährleistungs-/Garantiezeit. Also in dem Fall dann einfach an deinen Händler wenden wenn du das Board reklamieren willst.
Gruß,
Doktor
ich habe in der tat ein Iphone direkt über dem Rechner liegen. Werde es mal ausschalten und gucken was passiert.
Ich bin total baff.. Liegt das Iphone 4 in der Nähe der Tastatur, stürzt das USB am Mainboard komplett ab. Lege ich das Iphone ca. 50cm von der Tastatur weg (G19), gibts keine Probleme mehr.. Sowas hab ich ich ja noch nie erlebt.
Vielen Dank für die Hilfe.. :)
Freut mich :)
Das scheint ein Problem bei Logitech zu sein bzw. speziell bei der G19. Hab die ebenfalls im Einsatz und seit dem iPhone upgrade hatte ich ebenfalls komische Tastatur/Maus/USB Probleme. Bis ich dahinter gekommen bin hat es auch zwei drei Tage gedauert :)
Gruß,
Doktor
