USB Override
Sebbi
Hallo zusammen,
ich komm hier iwie nicht mehr weiter.
Wenn ich die Front-USB's meines Cases an mein MB anschließe, bekomme ich beim booten immer den Fehler: "USB Override Error"
Ich habe schon bei Googel gesucht, aber leider auch keine Lösung gefunde.
Kann mir da evtl. einer von euch weiter helfen?
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Sebbi
Das heißt, dass die Pinne falsch angeschlossen sind. Wahrscheinlich weicht entweder dein Brett oder dein Case vom Standart ab und daher hast du jetzt ein Problem. Welches Board hast du?
mfg Verata
ich habe ein Asus P5QD Turbo.
Das Gehäuse ist ein Fractal Design Define R2.
Ich habe mir mal das Handbuch des Brettes herunter geladen und mich würde interessieren, ob du alle 3 USB Header ausprobiert hast.
mfg Verata
mfg Verata
Ja ich hab alle ausprobiert --> kein Unterschied
So langsam weis ich auch nicht mehr. :confused:
Haben die Front-USBs des Gehäuses früher an einem anderen Mb funktioniert?
Hast du zufälig eine USB Slotblende, mit der du die USB Header auf funktionsfähigkeit testen kannst?
mfg Verata
mfg Verata
Anfangs haben USB-Ports mit dem MB funktioniert.
Erst seit letzter Woche nicht mehr.
Ich habe in dieser Zeit auch nichts am Case oder der HW rum gebastelt...
Habe leider keine Slotblende hier.
Wenn du ein Multimeter hast kannst du damit auch die USB Anschlüsse des Gehäuses ausmessen. Du wirst jedenfalls herausbekommen müssen, ob das plötzliche Versagen am MB oder am Case liegt. Kann es sein, dass irgendein Fremdkörper unter dem MB die Pinne kurtzschließt?
mfg Verata
mfg Verata
Also an nem Fremdkörper liegts net.
Ich muss mal schauen ob ich nen Multimeter iwo her bekomm.
Oder eine USB Blende, die würde auch zum testen reichen.
