USB über Funk
acid_inside
Hallo @ all
Also um es gleich vorweg zu nehmen ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden das passt.
Falls wer trotzdem was weis bitte verlinken...
Also jetzt zu meiner Frage!
Und zwar hat mich ein Bekannter gefragt ob es eine Möglichkeit gibt USB über Funk zu betreiben.
Er bräuchte es um 2 Geräte über funk und USB zu verbinden und das ohne Kabel.
Im genauen handelt es sich um ein Notebook und ein UMTS Modem dass man mit USB am Notebook anstecken kann.
Dort wo er jedoch sitzt hat er kaum bis keinen empfang via UMTS, nur GPRS.
Und das ist um einiges langsamer.
Also das Gerät dass ich suche müsste also folgendes können.
Es sollte via USB am notebook angesteckt werden, eine funk... Verbindung zu einem 2ten Gerät aufbauen an dem auch via usb das UMTS Modem hängt. Diese verbinung sollte ca. 10m weit gehen.
Notebook --> USB Funkadapter --> USB Funkadapter --> UMTS Modem
Also im Prinzip wie eine Point-to-Point verbindung zweier Access Points.
Es sollte auch kein 2ter Rechner dafür verwendet werden, da ich weis dass das funktionieren würde. Ist aber viel zu umständlich.
Weis evtl. jemand ob es so etwas gibt?
Bzw. was so etwas kostet.
Ich habe im google leider nichts brauchbares gefunden, und dass es für Drucker massig gibt weis ich auch.
Aber es geht wie gesagt im speziellen um den USB Anschluss im allgemeinen.
Also ich hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann...
acidinside
Hallo
Danke erstmal für die Antwort.
Aber das ist leider nicht das was ich suche.
Da das Modem kein Bluetooth unterstützt.
Es wird lediglich via USB am Notebook angesteckt.
Dieses sollte aber übergangen werden.
Ich habe eine primitive Zeichnung angehängt.
Evtl. ist es so besser verständlich.
acidinside
Vielleicht ist das eine blöde Idee, aber gibt es WLAN-Router, an die man USB Modems anschließen könnte?
Dann könnte man so vorgehen:
UMTS -> perUSB an Router -> per WLAN zum Notebook
Nach so etwas habe ich auch schon gesucht.
Hab aber nur W-LAN Router gefunden die Druckspooler haben...
Also an diese man Drucker direkt im Netz anschliessen kann.
Aber wenn es so einen Router gibts wäre das natürlich mal eine Möglichkeit.
Hey super danke!
Das wär natürlich eine super alternative.
Ist zwar ned so ganz billig, aber das hab ich mir bei so einer Lösung sowieso gedacht.
Danke nochmals...
acidinside
