Upgrade von 2080Ti auf 3090Ti - Frage zum Stromanschluss
dohakan
Experte
Dortmund
Ich überlege mir eine neue Grafikkarte zu kaufen. Ich habe derzeit den MSI RTX 2080 Ti Gaming X Grafikkarte und habe ein Netzteil von 1000 Watt Es ist der 1000 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum. Ich will mir den MSI RTX 3090 Ti Gaming X zulegen. Ich habe gelesen, dass es einen anderen Stromanschluss hat bzw. mehr Strom benötigt. Muss ich beim Einbau der Karte auch ans Netzteil gehen oder kann ich den vorhandenen Kabel nehmen? Ich habe gehört das ein Adapter beiliegt. Ich bin Laie wenn es rund um den Netzteil geht. Danke schonmal auf die Antworten.
Ja liegt ein Adapter bei, man muss also nicht an das Netzteil.
An das Adapterkabel werden 3xpin vom nt verbunden.
Ich habe diese Kabel an der RTX 2080Ti angeschlossen. Diese kann ich also verwenden.
Antwort ist: Ja
Geizhals hat in der Regel die Handbücher der Produkte verlinkt.
Du solltest dort mal reinschauen, dann hast du die besten Infos die du bekommen kannst.
Ein Kollege meinte, dass bei mir die 2 pins fehlen für den Adapter anzuschließen. Ist das wirklich so?
Wie gesagt, es müssen 3x8pin sein.
Auf deinem Foto ist das nicht eindeutig zu sehen, ob alle 6pin+2 haben?
Falls nicht würde noch 2 pins fehlen.
Was hat denn deine 2080ti 3x8pin oder 2x8pin und 1x6pin?
Schau im Handbuch nach. Woher sollen wir die Frage beantworten können ohne nachzuschauen?
Oder sollen wir für dich alle Daten zusammensuchen?
Du kannst auch andersherum schauen:
Was hat deine aktuelle Grafikkarte für Stromanschlüsse?
Und dann such dir eine, die die gleichen Anschlüsse hat.
Auch dabei kann Geizhals helfen.
Hier habe ich weitere Fotos. Hoffe damit wird es klarer
Laut dem Datenblatt 8-pin x 2, 6-pin x 1
Dann musst du eventuell doch an das Netzteil und ein weiteres 8pin Kabel anschließen, dieses sollte sich im Zubehör zu deinem Netzteil befinden, ohne das jetzt überprüft zu haben, also 1000 Watt NTs von BQ haben mit Sicherheit 3x8pin.
Wie Lexi sagte schadet der Blick ins Handbuch nicht.
Ich würde aber eventuell auf die 4090 warten, ich denke die wird bei 2K liegen und damit nicht wesentlich teuerer als die 3090 TI sein
Ich habe im Karton diese gefunden. Dies wird doch am Netzteil angeschlossen und an die Grafikkarte
Dies wird doch am Netzteil am freien PCIe Steckplatz mit 6 Pin angeschlossen oder?
Wobei ich jetzt kein Splitter Kabel für so eine Graka nutzen würde. Also drei einzelne 6+2 Kabel braucht es.
finde auf der bq seite nur das aktuell.
da eol nix mehr mit ordentlichem support :fresse:
Jetzt eine 3090ti kaufen ist nicht wirklich gut überlegt. Die 2080ti sollte doch noch irgendwie ein paar Monate halten, dann kannst
du wahrscheinlich für den Preis der 3090ti eine vermeintlich deutlich schnellere 4080 kaufen, vielleicht sogar günstiger.
Dein Dark Power Pro 11 1000w hat doch 4x 8-Pin PCIe Anschlüsse. Verstehe jetzt das Problem nicht?
Anleitung hier runterladen: https://www.bequiet.com/de/download/products
Auf Seite 40 & 41 steht alles was Du wissen musst.
Wenn die 2080ti mit 3x 8-Pin angeschlossen wurde, kannst Du die weiter benutzen. Wenn es nur 2x 8-Pin und 1x 6-Pin ist musst Du ein anderes 8-Pin Kabel ans Netzteil anschliessen damit Du 3x 8-Pin hast. Sollte beim Netzteil alles dabei sein. Achte einfach auf die Bezeichnung PCIe an den Kabeln, nicht das 8-Pin mit CPU drauf nehmen. Fertig.
3x 8-Pin musst Du beim Netzteil an PCIe 1,2 & 3 anschliessen. Steht auch in der Anleitung, Seite 41 Punkt 6 (PCIe wiring diagram).
Ich würde mit dem Kauf auch noch warten ausser Du bekommst die 3090ti sehr günstig.
Kann ich denn den nehmen? Da steht aber VGA drauf
du kannst den nehmen und musst dann nur noch einen weiteren 8pin Strang an das NT anschließen.
Ja, VGA ist in diesem Fall das gleiche wie PCIe. Wichtig ist 8-Pin oder auch 6+2, ist das selbe.
Ich warte einfach Mal darauf dass der PC abstützt weil OCP zuschlägt. :coffee:
Weil dein Netzteil ein Multi-Rail Netzteil ist.
Das heißt, die Leistung wird auf mehrere Schienen aufgeteilt die eine bestimmte Leistung liefern können.
Wenn man es richtig verkabelt, ist das kein Problem.
Wenn man es nicht richtig verkabelt, kann man sehr schnell eine Schiene überlasten und das Netzteil schaltet aus.
Daher auch mehrfach den Hinweis zum Handbuch.
Wenn du drei getrennte pcie Stränge vom Netzteil nimmst und damit den Adapter anschließt, wird das laufen.
