Upgrade auf Haswell-Plattform mit AMD HD 6870
Hi Folks,
gerade frisch angemeldet wollte ich meinem Anliegen mal durch einen eigenen Post mehr Substanz verleihen, als einfach immer nur zu suchen ;-)
Ich habe momentan einen PC mit einem
Außerdem finden im Gehäuse ein BluRay-Brenner, zwei 120mm-Arctic-Lüfter und ein 600W OCZ-Netzteil Platz.
Am System hängen
  • eine externe USB3-Platte für Backups,
  • Maus,
  • Tastatur,
  • Wireless-Gamepad-Receiver und
  • zwei 23"-IPS-Panels von LG.
Der Rechner wird mit Windows 7 und Linux betrieben und dabei für Gaming und Fotoentwicklung (unter Win7) bzw. Webdevelopement (Linux) genutzt. Ich habe mit einem Brennenstuhl PM 231 E den Leistungsverbrauch des Rechners (also ohne Eigenverbrauch der Monitore und der extHDD) ermittelt und bin ob der knapp 140 gemessenen Watt im Idle ein bisschen unzufrieden.
Ich würde gern in ein Upgrade auf Intels Haswell-Plattform investieren und wahrscheinlich auch gleich in ein neues Gehäuse (mit USB3 in der Front). Ich hatte an einen i5 4570 gedacht, 8GB oder 16GB RAM (nutzvoll?), ein passendes Motherboard und einen vernünftigen CPU-Kühler.
Bei der CPU bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, da ich hier desöfteren den Rat hin zu einem Xeon ohne iGPU gelesen habe.
Die GPU möchte ich weiternutzen, da sie für meine Zwecke vollkommen ausreichend ist. Ebenso die Platten, das Laufwerk und (nötigenfalls) die zwei PWM-Gehäuselüfter. Beim neuen Gehäuse dachte ich an ein Corsair Carbide 200R (ich mag es schlicht, schwarz und ohne Modding-, Fenster- und LED-Gedöns).
Meine Fragen also:
  • Welche CPU empfehlt ihr mir?
  • Wie viel RAM und welcher Typ ist ratsam?
  • Motherboard und Chipsatz?
  • Neues Netzteil nötig?
  • Bessere Gehäusevorschläge?
  • Oder schlussendlich: Macht so ein Upgrade bzgl. Stromspar- und Leistungsaspekt (auch in dieser Priorität) überhaupt Sinn?
Für eure Antworten danke ich jetzt schon.
Gruß,
mint
Bau mal die Grafikkarte aus und miss noch mal den Idle Verbrauch. Ich hab das Gefuehl, dass die einen nicht unerheblichen Anteil am Stromverbrauch hat.
Sind denn die Messwerte dann verlgeichbar? Ohne Graka wird der Rechner doch nicht ins Windows booten und entsprechend auch keine Chipsatztreiber laden, oder irre ich?
Wenn der i7 taugt wuerd ich den nicht unbedingt tauschen. Wenn du den tauschen willst wegen des Strombedarfs, wuerd ich die Graka direkt mit tauschen.
Die Graka macht vlt 25-30W aus, mehr aber auch nicht. Die älteren Intels waren eben auch nicht so sparsam im Idle! Die Stromsparmaßnahmen kamen erst als Intels IPC- und Takt-Ausbau ins Stocken geriet.
Also aus wirtschaftlicher Sicht lohnt es sich aber wegen dem Strom nicht aufzurüsten... Realistisch ist ein geringerer Idle Stromverbrauch von 80-100W. Rechne mal aus wie viele Jahre der Rechner laufen muss, um die Kosten zu amortisieren.
Wenn dir die Leistung noch reicht, bringt Aufrüsten also nichts! Wirklich schwach ist der alte i7 ja nicht. Sofern du nicht auf bestimmte befehlssätze wie AVX zurückgreifst, bringt ein aktueller Haswell kaum die doppelte Leistung.
Wenn du die CPU auch noch etwas übertaktest (3.5-4Ghz sind oft drin) , kommt die CPU sogar noch näher.
In Games ist die GPU definitiv der limitierende Faktor.
Bis du den Preis durch den niedrigeren Stromverbrauch wieder drin hast, dürfte einige Zeit vergehen.
Gefühlt schneller dürfte der Haswell eigentlich nicht werden.
Okay, bootet auch ohne Graka ins Windows (Startsound gehört). Im Idle (auf dem Anmeldebildschirm verbleibend) sind es dann 77 Watt.
Dann hab ich mich verschätzt (meine HD 5770 verbrauchte 30W)... Eventuell mach eine GTX 750Ti rein. Die bringt noch nen kleinen Leistungsboost und verbraucht im Idle kaum 10W.
Nutzt du mehrere Bildschirme? Der Unterschied mit und ohne Grafikkarte sollte eigentlich nicht so viel im idle machen.
Ja, nutze wie gesagt zwei 23"-IPS-Panels. Ich habe den Verdacht auch schon gehabt, aber auch nach Kappen der DVIs blieb der Verbrauch bei knapp 140W.
die amd karte wird bei zwei monitoren nicht in den idle gehen.
Okay, habe vorhin nicht die DVIs getrennt, sondern nur die Bildschirme ausgeschalten. Das macht einen großen Unterschied:
Ohne angeschlossene Bildschirme auf dem Windows-Anmeldebildschirm sind es 107W, mit beiden Panels 132W. Der Wert stieg aber erst nachdem auch der zweite Monitor angeschlossen war.
Ich mag meine Bildschirme ;)
Also ihr seht so weit keinen Sinn in einem Upgrade, wenn ich das korrekt interpretiere.
Einen Leistungsboost habe ich mit dem System wirklich nicht nötig, höchstens nochmal eine Aufstockung des RAMs. Kommen dafür auch aktuelle 2133er/2400er Speicherriegel in Frage?
Grad nicht sicher obs damals schon DDR3 gab ._.' Handelt es sich bei deinem RAM um DDR3 oder noch DDR2? Falls ersteres, ja, falls nicht, lohnt sich ein Aufrüsten des RAMs eher nicht.
EDIT: Die CPU kann nur DDR3. Allerdings gehen bedeutet es OC, solch schnelleren RAM zu verwenden. 2 4Gb 1600er Riegel sollten aber passen.
Wenn ich jetzt drei 1600er 4GB-Riegel Crucial Ballistix Sport (1x 4GB + 1x 8GB Kit) nehme, macht das Sinn? Der wird ja auf die von der CPU maximal möglichen 1066MHz runtergeregelt, oder? Drei Riegel, da das Board Triple-Channel-Betrieb möglich macht.
EDIT: Oder doch gleich 3x 8GB (wegen Bildbearbeitung)?
Hab von solch alten Systemen kaum Ahnung, aber irgendwie würde es mir widerstreben in solch einen alten Rechner noch so viel Geld reinzustecken... Der Rechner ist relativ ausgeglichen, so wie er ist.
Spar das Geld lieber für eine komplette Neuanschaffung wenn es wirklich nicht mehr reicht...
So, ich hole das Thema nochmal vor, da ich momentan doch den starken Drang nach einem Upgrade verspüre.
Vorhanden sind bzw. übernommen werden wie gesagt SSDs + HDDs, BluRay-LW und Graka. Außerdem wird der Rechner an 2x 23" FullHD betrieben. Neben Gaming steht auch Bildbearbeitung auf dem Programm sowie Nutzung von Linux und darunter auch VMs.
Könnt ihr diese Kombo so durchwinken?
Die GraKa würde ich eventuell aufrüsten (aktuell HD6870 1GB), wenn die 970er zu vernünftigen Preisen zu haben sind oder die 960er einen ebenso soliden Eindruck hinterlässt.
Joa, kann man so nehmen!
Für Bildbearbeitung und VMs, wäre es auch nicht unangebracht 16Gb RAM zu nehmen - wenn wieder Geld da ist :)
An sich passt das zusammen, nur zum Netzteil kann ich jetzt nicht allzuviel sagen. Ein ähnlich teures be Quiet Straight Power E10 400W solltest du dir aber auch mal näher ansehen (besitzt allerdings kein Kabelmanagement).
Die Grafikkarte dürfte unter Windows, mit zwei Monitoren, übrigens leider so 40-55W verbraten, weil sie dann nur in den "Lower-3D-Modus" schaltet, also quasi Takt und Spannungen nicht komplett abgesenkt werden. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum AMD das bis zu den aktuellen Reihen (inkl. R9 290(X) und R9 285) nicht in den Griff bekommt, während die nVidia - Pendants bereits seit der 6xx - Generation bei Dualmonitorbetrieb in den 2D - Modus schalten, gleiches gilt für die Videowidergabe.
Danke für das schnelle Feedback.
Beim Netzteil wollte ich auch erst zum BQ E10 400W greifen, allerdings dachte ich, dass ich endlich mal ein aufgeräumtes Gehäuse möchte und deshalb das Kabelmanagement vorzog. Ich meine auch schon desöfteren hier im Board die Empfehlung zu diesem NT von Cooler Master gesehen zu haben.
Den Verbrauch meiner GraKa im Idle habe ich ebenfalls noch im Hinterkopf, allerdings ist mir eine 970 aktuell viel zu teuer. Dafür, dass hauptsächlich F1 2014 und BF3, Alien Swarm und ein paar andere nicht wirklich anspruchsvolle Games im Vordergrund stehen, wollte ich keine 350€ ausgeben. Mir hat allerdings der Verbrauch im Idle (9W) äußerst gut gefallen. Gibt es noch andere nVidia-Karten mit diesem Verbrauch, mindestens der Leistung der HD 6870 und maximal 200€ Kostenpunkt?
Ich hatte auch erst 16GB RAM im Warenkorb, war dann aber der Meinung, dass es für Lightroom keinen Mehrwert bringt. Für die VMs könnte man später nochmal drüber nachdenken, das stimmt.
So, Upgrade durchgeführt. Hier mal ein kleines Feedback:
Ich habe aus meinem alten System zwei SSDs, eine 2,5"- und eine 3,5"-HDD übernommen, sowie die besagte HD 6870. Der Stromverbrauch im Idle hat sich direkt mal von 135 auf unter 70W reduziert, was mir sehr zusagt.
Mein alter Miditower war allerdings etwas komfortabler zu bestücken, als der CM Silencio 352M, für den ich mich aufgrund der reichhaltigen Empfehlungen in diesem Forum entschieden habe. Der Minitower hat zwar Dämmmatten, die die Geräuschentwicklung etwas unterdrücken sollen, was aber (zumindest in meinem Fall) nicht wirklich gut funktioniert. Das alte System war da noch etwas leiser, obwohl einfacherer CPU-Kühler und keine Dämmung. Außerdem habe ich gerade so das Seitenteil, unter dem die Kabel versteckt werden, wieder draufbekommen. Positiv aufgefallen ist mir die Verarbeitung und der SD-Kartenslot an der Front. Für diese Preisklasse sehr gut.
Das Netzteil stellt mich nicht 100%-ig zufrieden , da gerade mal zwei Stromkabel für je 3x SATA dabei sind. Ich benötige zwar aktuell nur fünf, allerdings sind die sechs Stromports aufgrund der Kabelführung quasi alle belegt. Eine weitere Platte würde also voraussetzen, dass ich bei Cooler Master ein zusätzliches Kabel anfordern müsste, wie auch immer das ablaufen soll. So sind zwei Plugs am Netzteil noch frei, mir fehlen aber die Kabel, schade.
Zu CPU, Mainboard und RAM kann ich aktuell noch nicht so viel sagen, außer das der Xeon im Idle mit dem Thermaltake-Kühler gerade mal 30°C warm wird. Mein alter i7 hatte da locker flockige 42°C zu bieten.
Ich hoffe, dass die 8GB RAM ausreichen, denn mit Nachrüsten ist da eher nicht viel: Der CPU-Kühler steht minimal über dem ersten DIMM-Slot, sodass die Riegel in 2 und 4 untergebracht werden mussten.
Fazit: Ich habe das "Experiment" Minitower jetzt mal gemacht und werde es dabei auch belassen. Der nächste Tower ist wieder ein Midi, da passen meine Hände und die Kabel besser rein ;-)
Danke nochmal für die Tipps und Ratschläge.
Verdeckt der Macho echt bei dir trotz asymmetrischer Anordnung und drehen des Kühlers um 180° den ersten RAM Slot?
Müsste man mal die Datenblätter von normalen ASRock ATX Boards vergleichen, würde mich interessieren.
Okay, der Kühler selber nicht, sondern der mitgelieferte, aufmontierte Lüfter. Man könnte ihn wohl mit aller Gewalt noch 1-2 mm nach oben drücken, allerdings wage ich zu bezweifeln, dass das reichen würde.
Hm okay, ich hab ein neues ATX Board von ASRock und wollte mir eigentlich den Macho holen, da ich gehofft hatte es würde passen. Ich werde mal bisschen nachforschen, danke
