R222
Tach Zusammen,
in kürze will ich meinem PC (siehe Signatur) endlich mal wieder neue Hardware spendieren.
Getauscht werden sollen erstmal Board, CPU und Ram. Später dann die Graka.
Die restlichen Komponenten bleiben.
Folgendes hatte ich im Sinn:
CPU:
Core i5 2500k oder evtl. i7 2600k
Kühler: zurzeit habe ich noch den EKL Groß Clockner montiert, der wird aber wohl nicht mehr passen.
Board:
Generelle Frage ist, ob es ein P67 oder Z68 wird.
Lohnt sich er Z68 überhaupt? Wie groß sind denn die Unterschiede im Stromverbrauch wenn das Z68 Board die integrierte GPU nutzt und die Graka im Idle läuft?
Bringt diese SSD Caching Funktion wirklich etwas? Ich werde eine Intel Postville SSD mit 160GB als Systemplatte einsetzen.
Bis jetzt hatte ich das ASUS P8P67 im Blick, bei den Z68 Board weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht welches ich nehmen soll.
Generell sollte es schon ein vernünftiges Board sein, was sich auch zum übertakten gut eignet. Mein Ziel ist allerdings nicht das letzte MHz aus der CPU zu quetschen. Mittelmäßiges OC reicht aus, das was man halt aus der CPU rausholen kann, ohne vCore zu erhöhen.
Preislich sollte es im Bereich 100-125€ liegen.
Ram:
8GB sollen es sein, bleibt nur die Frage ob DDR3-1600 gegenüber DDR3-1333 überhaupt Sinn macht?
Graka:
Eigentlich brauche ich eine neue Graka erst zum Herbst hin, die GTX 560 Ti sagt mir wohl zu. Meint ihr, dass die Graka bis dahin noch etwas billiger wird? In der letzten Monaten sind die Graka Preise ja sehr konstant geblieben.
CPU:
Board:
Ram:
Graka:
