Updates Bios und Chipsatz Treiber
cips89
Profi
Hallo
Ich schaffe mir nun ein neues System an. Umstieg von Intel auf AMD. Genauer gesagt wird es ein 7800x3d mit einem Asus Rog Strix B650e-e Board.
Nun meine Frage. Man sollte ja schauen das die Treiber immer am neuesten Stand sind. Habe ein bisschen Bammel davor alles zum Updaten wenn man sich nicht so gut auskennt.
Ich wähle mein Board auf der Asus Seite aus und gehe auf Updates. Da steht zB unter dem Chipsatztreiber: "HINWEIS: Aufgrund der unterschiedlichen Struktur der Treiber empfehlen wir Ihnen, zuerst den alten Treiber zu entfernen, bevor Sie diese Treiberversion installieren."
Dieser Hinweis steht bei mehreren Treiberupdates. Wie entferne ich einen Treiber komplett vor dem neu installieren?
Bios Update:
- Für was gibt es den BIOSRenamer? Reicht es nicht die .CAP Datei auf einen Stick zu laden, ins Bios und dort ein Update durchführen?
- Muss ich nach dem Update den Speicher der auf "Auto" stehen wird umstellen? Benutzen werde ich den Patriot Viper Venom DIMM Kit 64GB, DDR5-6000. Oder soll ich generell alles auf Auto lassen?
- Welche Einstellungen sind sinnvoll um das Maximum rauszuholen?
PS: Es sind durchaus unterschiedliche Meinungen wann der 9800X3D erscheinen wird. Die einen meinen September 24, die anderen nächstes Jahr. Der PC sollte bald angeschafft werden. Sofern der 9800X3D viel schneller sein sollte als der 7800X3D (die Meinungen sind aber das der max. 10% schneller ist), würde das Board dann funktionieren, oder ist zwingend der x870 Chipsatz nötig?
Ich danke euch für Eure Antworten. Selbst kann ich erst wieder abends zum PC, meine Antworten werden also ein bisschen dauern.
Vielen Dank,
Cips
Gibt unter Windows genug Werkzeuge.
Für BIOS Flashback - siehe Handbuch.
Nein, du musst nichts umstellen.
Für was?
Gibt genug Optimierungs oder OC-Themen.
AM5 bleibt AM5, damit kannst du ALLE AM5 CPUs betreiben, eine aktuelle BIOS-Version vorausgesetzt.
_____________
@ unter mir
Gut das du gar nichts nützliches geschrieben hast, dich ausschließlich auf Spam beschränkt hast, damit hilfst du dem TE natürlich deutlich besser... du bist ein schlechter und unnützer Troll.
Wo ist deine Hilfe, ach ja, dafür bist du nicht fähig genug.
Für was?
So sinnvoll als wenn du nichts geschrieben hättest.
@tom1tom, ja. Genau das dachte ich beim Posting auch, deswegen hab ich nicht reagiert. Würde ich wissen welche Werkzeuge es in Windows gibt, hätte ich keinen Post geschrieben. Und wenn alle die Hilfe suchen solche Antworten bekommen, ist ein Community Forum entbehrlich.
1.Asus Bios kenne ich mich nicht aus. Aber wenn es dort steht wird es wohl deinen grund haben.
2.Beim Bios würde ich das entsprechende expo bzw. xmp profil laden
bei 3. hat urwaldwasserquelle recht gibt genug andere threads mit dem thema also selber mal ein bisschen aktiv weden
chipsatztreiber (treiber allgemein) immer direkt vom hersteller also amd runterladen
p.s.lad dir die treiber vorher runter und speicher sie auf nen usb stick so dass du dann gleich zugriff drauf hast fals was nicht erkannt wird.
Hi cips89,
Ist eigentlich alles ganz einfach. Mache BIOS Updates bei meinen ASUS Board immer im BIOS (EZ Flash). Dafür einfach das BIOS herunterladen und auf z. B. einem USB Stick entpacken, ist egal wo, kann auch auf einer SSD etc. sein. BIOS "rename" ist dafür nicht notwendig. Einfach das BIOS auf dem Stick etc. auswählen und updaten.
Gibt auch noch andere Methoden wie z. B. USB Flash back wo der USB Stick an einem speziellen USB Port (siehe bitte Handbuch) angesteckt werden muss etc. Hier ist BIOS "rename" notwendig damit das BOARD das BIOS findet.
Verwende immer EZ Flash im BIOS. Ist für mich die sicherste Methode + noch wichtiger, gibt auch visuelles "Feedback" während und nach dem Update. Macht auch ein "BIOS Reset" automatisch. Ist ganz einfach in der Bedienung und es kann auch wenig schief gehen. Im Notfall funktioniert immer noch die "Flash back" Methode. Über Windows (evtl. Vorurteil) habe ich noch nie ein BIOS "geflasht". EZ Flash ist einfach zu bedienen und zuverlässig.
Hier eine Anleitung von ASUS:
Verwende auch ein ROG Strix B650E allerdings "F" Board. Bin mittlerweile super zufrieden. Das erste BIOS mit dem das Board ausgeliefert wurde, war etwas "störrisch", und hat mir einigen Stress verursacht. Mittlerweile läuft das Board super zuverlässig.
AMD Chipsatztreiber lade ich immer von der AMD Homepage. Installation ist meistens (gab ein Update wo der "Installer" nicht funktioniert hat) auch einfach. Evtl. bei WIN11 mit Adminrechten starten falls der Installer nicht startet. Musste ich 1-2 Mal machen. Falls Du weitere Details benötigst bitte um Info. Kann dann gerne in meinem BIOS etc. schauen.
RAM: würde nach dem Update einfach EXPO laden. Sollte gut funktionieren. Weitere Einstellungen die ich gemacht habe betreffen vor allem "Undervolting" + alle ASUS OC Features ausschalten etc. Müsste da in meinem BIOS schauen. Ist individuell und hängt von Deiner CPU und Deinen Anforderungen ab. Gibt dbzgl. sehr viele Threads hier im Forum. Für mich ist ein leiser (niedrige Temperaturen) Rechner am Wichtigsten. Die AMD CPU (7950x) ist auch ohne OC für mich für alle Anwendungen schnell genug.
l. G.
Karl
