Unwillkürlche Rechnerneustarts PhenomII X940, MA790X-DS4
Ummagumma
Hallo zusammen. :wink:
Ich habe ein Problem mit meinem grösstenteils neu zusammengebauten Rechner.
Als erstes mal die PC-Config:
  • AMD Phenom II X940 @Originaltakt
  • Gigabyte MA790X-DS4, BIOS-REV : F6 (aktuellste BIOS)
  • 4x 2GB Kingston HyperX DDR1066 KHX8500D2K2/4G (laufen auf DDR800 mit soften Timings)
  • Sapphire Radeon HD4870 512MB
  • Enermax Liberty ELT400Watt
  • 1x Seagate ST3320620AS 320Gb Sata (Systemplatte)
  • 1x WDC WD10EACS-00D6B0 1Tb Sata
  • 1x WDC WD6400AAKS-22A7B0 640Gb Sata
  • und ein stinknormaler Samsung Sata-DVD Brenner
Betriebssystem ist Windows Vista x64 Ultimate inkl aller erdenklichen Updates.
Nun zur genauen Fehlerbeschreibung:
Das System läuft sehr schnell und problemlos. Einen Bluescreen habe ich bis heute noch nicht zu Gesicht bekommen. In unvorhersehbaren Situationen allerdings Startet sich der Rechner einfach neu (Bild schwarz, beep, neustart). Das geschieht sehr selten (1 - 2x am Tag), ist in meinen Augen allerdings nicht akzeptabel.
Nun habe ich um Fehlerquellen ausschließen zu können die Nacht über Prime (aktuellste Version) durchlaufen lassen :
[Tue Jan 20 03:54:55 2009]
Self-test 1024K passed!
[Tue Jan 20 04:10:11 2009]
Self-test 8K passed!
[Tue Jan 20 04:25:56 2009]
Self-test 10K passed!
[Tue Jan 20 04:41:03 2009]
Self-test 896K passed!
[Tue Jan 20 04:57:22 2009]
Self-test 768K passed!
[Tue Jan 20 05:12:47 2009]
Self-test 12K passed!
[Tue Jan 20 05:27:55 2009]
Self-test 14K passed!
[Tue Jan 20 05:43:58 2009]
Self-test 640K passed!
[Tue Jan 20 05:58:58 2009]
Self-test 512K passed!
[Tue Jan 20 06:15:17 2009]
Self-test 16K passed!
[Tue Jan 20 06:30:32 2009]
Self-test 20K passed!
[Tue Jan 20 06:45:47 2009]
Self-test 448K passed!
[Tue Jan 20 07:01:10 2009]
Self-test 384K passed!
[Tue Jan 20 07:17:05 2009]
Self-test 24K passed!
[Tue Jan 20 07:33:06 2009]
Self-test 28K passed!
[Tue Jan 20 07:49:22 2009]
Self-test 320K passed!
[Tue Jan 20 08:05:08 2009]
Self-test 256K passed!
Als ich dann heute morgen an den PC bin, sehe ich das Prime nicht mehr geöffnet war.... :kotz:
Beachtet bitte die Uhrzeit der Ereignisanzeige und des letzten Primereports.
Ein Blick in die Ereignisanzeige meldet mir folgendes:
System
- Provider
[ Name] EventLog
- EventID 6008
[ Qualifiers] 32768
Level 2
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2009-01-20T07:19:38.000Z
EventRecordID 15467
Channel System
Computer MachineVista
Security
- EventData
08:16:55
20.01.2009
17009
D9070100020014000800100037003202D9070100020014000700100037003202600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 000107D9 00140002 00100008 02320037
0008: 000107D9 00140002 00100007 02320037
0010: 00000960 0000003C 00000001 00000960
0018: 00000000 000004B0 00000001 00000000
In Bytes
0000: D9 07 01 00 02 00 14 00 Ù.......
0008: 08 00 10 00 37 00 32 02 ....7.2.
0010: D9 07 01 00 02 00 14 00 Ù.......
0018: 07 00 10 00 37 00 32 02 ....7.2.
0020: 60 09 00 00 3C 00 00 00 `...<...
0028: 01 00 00 00 60 09 00 00 ....`...
0030: 00 00 00 00 B0 04 00 00 ....°...
0038: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
Das System hat sich mal wieder einfach so, neu gestartet. FehlerID 6008.
Memtest86 3.3 habe ich eben auch mal für 2 Stunden laufen lassen, ohne Befund.
In Verdacht hätte ich jetzt evtl noch das Netzteil... wobei ich daran nicht wirklich glauben mag, da es ein Qualitativ hochwertiges ist.
Kann mir jemand von euch helfen? Stehe mit meinem Latein langsam am Ende. :hail:
deaktiviere doch mal die automatischen neustarts von windows. dann solltest du einen hübschen blauen bildschrim beobachten können
Das habe ich bereits gemacht (Systemsteuerung- System- Erweitert- Starten u. Widerherstellen- "automatische Neustarts durchführen" )
Bluescreen konnte ich leider keinen entdecken :confused:
EDIT :
Also diese Nacht habe ich ja nicht persönlich vor dem PC gesessen und konnte es somit nicht genau beobachten.
Wo Speichert Vista nochmal die Informationen des Bluescreens ab? Konnte es bis jetzt leider nicht finden. Und wenn ich dann diese Datei habe- wie öffne ich sie?
Soweit ich das in Erinnerung habe handelt es sich bei der Datei um die : Memory.dmp
Kann man das NT ausschließen?!
dein netzteil is zu schwah, 400 w ist zu wenig fur all diese komponenten, du soltest ein starkeres netzteil kaufen so um die 600 w
ein 400w Markennetzteil reicht locker für dein System. Bei Lowend würde ich dir zustimmen, so never.
Vllt was locker aufn board? Schonmal alle Updates gemacht?
400W naja "locker" ist was anderes,
denke eher das NT genügt gerade so.
PhenomII + 4870 + 3 Festplatten
die 4870 braucht unter last alleine schon ~270W
Moin
Hatte auch das DS4 mit einem 940er. Bei mir brauchte er immer mehrere Anläufe bis er richtig anlief. Dazu ab und zu freezes.
Die gleiche Kombi mit einem X2 funktionierte Perfekt.
Jetzt hab ich das UD4 und nun auch keine Probleme mehr.
Nussi
Egal ob nun defekt, inkompatiebel oder einfach nur schlecht oder zu schwach.
ich meine auch das ist ein Netzteil Problem.
und ich sage áuch am Netzteil sollte man nie sparen.
Kann ja nicht sein das einige User sich andauern nagelneue Teure Hardware kaufen und das Netzteil vernachlässigen.
Das ist für mich das wichtigste Teil im PC
Ich habe ja deswegen auch schon lange ein völlig überdimensioniertes ENERMAX Liberty ELT 500W in meinen uralt Sockel 939 System.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a171815.html
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse (abnehmbar): 1x 24/20-pin, 1x 8/4-pin ATX12V, 2x 6-pin PCIe, 8x SATA Power, 8x IDE Power, 2x Floppy • +3.3V: 28A ±5% • +5V: 30A • +12V1: 22A • +12V2: 22A • -12V: 0.6A • +5V SB: 3.0A • drei Jahre Herstellergarantie • durchschnittliche Effizienz: 83%, 80 PLUS zertifiziert
Ausreichen tut da nach Auskunft einiger User auch ein 250W Netzteil aber ausreichend reicht mir nicht.
Sehr gut soll es schon sein, wo der unterschied ist lernt man ja in der Schule.
und für dein System würde ich mir na klar wieder ein neues stärkeres Netzteil von Enermax holen.
Habe das ganze unteranderem mit einem HX520 Netzteil betrieben. Daher schliesse ich das aus. Mein DS4 verträgt sich definitiv nicht gut mit dem Phenom.
Obwohl es freigebenen ist dafür.
Nussi
