Unerklärliches Problem mit zwei PCs.
Succubus
mein Kollege hat ein Problem mit 2 PCs. Es begann mit dem PC seines Bruders, der kein Signal mehr auf den Monitor ausgibt. Das Problem entwickelte sich laut meinem Kollegen langsam. Zuerst blieb das Signal für den Monitor nur ab und zu weg(nicht bei jedem Start des PCs), dann immer häufiger, zwischendurch fielen dann mal einige Farben aus(nur gelb-grünes Bild) und jetzt kommt gar kein Signal mehr am Monitor ein.
Verdacht 1: Grafikkarte: Die wurde mit einer anderen getauscht( 9800pro und X800XT AGP) und auch mit einer PCIe Karte(6600GT / ECS-Board mit AGP und PCIe) wurde getestet. Immer noch das gleiche Problem. Verdacht 2: RAM: Ebenfalls getauscht, was auch keine Besserung brachte.
Nach und nach wurden alle Kompenten(bis auf die CPU A64 3500+ und das Board) getauscht und der PC einmal komplett auseinander und wieder zusammengebaut. Alles half nichts. Meine Diagnose lautete am Ende, dass das Board einen defekt hat.
Nun hat er micht gestern angerufen und gesagt, das sein eigener PC genau die gleichen Symptome hat. Dabei war nur der RAM im PC seines Bruders zum Testen eingebaut. Die CPU und die Graka seines PCs sind sehr neu (3700+ und 1900GT) und es ist noch kein BS auf dem Rechner. Der PC fährt relativ normal hoch, der Bildschirm bleibt aber immer schwarz. Mein Kollege konnte mir sagen, dass die Lüfter anlaufen, der Ram gezählt wird(Corsair mit so ner Anzeige), das auf die Festplatte zugegriffen wird(Suche nach BS?) und danach auf das CD-ROM(Suche nach ner BS-CD?). Dann passiert nichts mehr. Da der Bildschirm aber dauerhaft schwarz bleibt, kann mein Kollege nichts machen.
Nun bin auch ich etwas ratlos, denn beide PCs zeigen das gleiche Problem und sein PC lief zuvor noch normal. Sachen wir Clear CMOS wurden gemacht.
Nun ist die Frage, obs auch sein Board zerschossen hat (Asus A8N-SLI) oder das Problem woanders zu suchen ist. Mein Verdacht ist noch ein nicht korrekt zusammengebauter PC oder ein Problem in der Hauselektrik, denn mein Kollege ist mit seinem PC seit vorgestern bei seinen Eltern, wo auch der PC seines Bruders steht.
Heute baut mein Kollege den PC nochmal auseinander und wieder zusammen.
Habt ihr noch andere Ideen oder Tipps, woran das liegen könnte?
Danke!
Mfg
Succubus
baut doch probehalber mal ein anderes Netzteil ein. Evt hat sich die 12V Leitung verabschiedet.
Tja, ich tippe da auf einen Monitordefekt. Wäre die Grafikkarte kaputt, würde der PC nicht einmal booten, RAM zählen sondern einen langen Pieps + 2 kurze hintereinander von sich geben.
Teste beide PCs mit einem anderen Monitor..
Hmm NT wurde getauscht und Monitore auch... Problem immer noch da.
Der Monitor erkennt ein Signal, schaltet kurz später auf Standby. Das wars. Sobald man den Monitor von der Graka trennt, sagt er kein Signal mehr.
