Undervolting der verschiedenen P-States möglich?
Nexthansi
Moin.
Ich habe mich gefragt ob es möglich ist, ähnlich wie bei dem Volllast-P-State die Spannung manuell etwas zu verringern und so eine kühlere und vor allem stromsparendere Grafikkarte zu erhalten?
Google habe ich schon bemüht, jedoch nichts über den Energiesparmodus oder etweilige Zwischenstufen gefunden ..
Ich besitze eine HD 7870 von Asus, diese läuft standartmäßig im IDL (300/150) bei 0,825V, im "Zwischenmodi" (450/1200) bei 0,9V und bei Volllast (1000/1200) mit 1,219.
Die Spannung unter Volllast habe ich mit dem MSI Afterburner relativ leicht ändern können und 1,081V laufen stabil.
Lässt sich so etwas auch für den IDL-und Zwischen-State machen?
Und lässt sich der Zwischenmodi eventuell noch anderweitig anpassen? Die 450mhz sind ja okey aber dass der Speicher gleich auf die vollen 1,2ghz geht erscheint mir unnötig. Vllt lässt sich da ja auch noch etwas optimieren :)
Ich bin gespannt auf eure Antworen,
Erst mal herzlich Willkommen im Luxx!
Die Spannungen lassen sich nicht weiter als 0,8V absenken und im Idle würde das dann kaum einen Unterschied zu den 0,825V ausmachen. Der "Zwischenmodus" dürfte der UVD-Modus sein, welcher bei Videos anliegt.
Mit Sapphire TRIXX kann man im Idle die Taktraten und die Spannung noch weiter absenken. Asus GPU Tweak geht glaub auch. Aber wie gesagt, das lohnt sich kaum.
Der UVD-Modus kann nur im Bios editiert werden.
Das Prinzip kann über die Threads bzw. Beiträge nachvollzogen werden:
Erfahrungsbericht HD 7970 Referenzdesign - 2D Powerstate erzwingen - ComputerBase Forum
Offizieller HD7970/7950 Overclocking/Undervolting Thread - Seite 28 - ComputerBase Forum
http://www.hardwareluxx.de/communit...itor-fuer-2900er-und-38xxer-serie-438630.html
Super danke, nett von dir.
Werde mir die Links mal anschauen aber wenn du gleich sagst es würde sich nicht lohnen, dann lasse ich das wohl einfach wie es ist. :)
thx
Prozessoren ist nicht ganz richtig, aber in den Overclocking Bereich sollte es besser passen, daher :moved:
