KingKill
Urgestein
Hallo !
Erstmal ich habe keinerlei ahnung von der Materie - daher bitte ich nett zu sein....
Also, wir wohnen in einem alten Haus und haben einen Kabel-Anschluss. Seit Kabel BW Frequenzen geändert hat etc. gibt es nur noch Ärger.
Nun haben wir "erfahren" das auf unserem dach eine Sat Schüssel ist die unbenutzt ist und funktioniert.
Nun habe ich die Dosen geprüft - von unserer Dose aus Wandert das Kabel durch die Wand auf den SPeicher, dort kommt es einfach aus dem boden. Dann ist es via steckkupplung verlängert und geht ganz aufs dach, dort läuft es nun in eine box.
Im Prinzip neben der box liegt ein abgeschnittens Sat Kabel, das am anderen ende mit einem der beiden LNBs der Schüssel verbunden ist.
Nun meine Frage - geht das - Kabel aus der komischen Kabel TV verteiler box rupfen, kupplung an das ende des kabels machen und an das ende wo von der schüssel kommt, zusammenstecken.
In der Bude die Kabel gegen eine Sat Dose tauschen - ?
Möglich oder völliger quatsch ?
