[Kaufberatung] UHD PC und Monitor bis ca. 4,5k
gar nicht. ich bin aber auch kein allzu großer fan von reshade und co.
Alles klar, danke. Freestyle könnte wirklich interessant sein, für den Rest brauchen wir GFE eigentlich nicht.
man kann es grob überschlagen ja.
das netzteil ist zu groß. 850w reichen aber das wird bei dem gesamtbudget wohl eher nicht auffallen.
die 4090 braucht bei vollast je nach spiel 380-420w. wenn du jetzt aber z.b. rocket leage, fortnite oder irgendwas anderes competetives spielst, was eh mit genug fps läuft, dann wirst du mit nem fps limiter spielen und dann wird die karte nicht auf anschlag laufen. kannst du dir grob über den MSI afterburner oder hwinfo anzeigen lassen.
cpu und rest vll ~150w.
+ monitor halt.
die 4090 ist halt jetzt wieder teurer geworden. hättest im august zuschlagen müssen
+ monitor halt.
Danke. PC und Monitor wurden bereits gekauft und geliefert.
Monitor wird mit SDR 83kWh/1000h und HDR 220kWh/1000h angegeben. CPU mit 120W. Also wären es 420W (bei GH steht 450W) für die GPU + ca. 150W für den Rest + 220W für den Monitor = 790-820W.
850W sollten also auf alle Fälle ausreichend sein für die Planung, oder?
