[Kaufberatung] UGREEN NASync vs Mini-ITX N100 Build - oder andere Optionen bis 500 € mit 4 TB+ nutzbarem Speicher?
Tomino
Hallo zusammen,
ich richte gerade ein stromsparendes Selfhosted-System für Docker-Dienste wie Immich, Home Assistant, Backups und evtl. leichte Mediennutzung ein.
Ich überlege zwischen:
UGREEN NASync DXP2800 (Intel N100, 8 GB RAM, 2× HDD-Schächte, 2× NVMe, 2.5 GbE)
Eigenbau mit Mini-ITX-Board und N100-CPU (z. B. ASUS N100I-D D4 oder ASRock N100DC-ITX) und 16 GB RAM
Das System soll rund um die Uhr laufen, daher ist Energieeffizienz wichtig. Ich möchte mindestens 4 TB nutzbaren Speicher, idealerweise mit RAID 1 oder ZFS-Mirroring.
Gibt es andere empfehlenswerte Optionen im Preisbereich von 450–500 € (inkl. Speicher)?
Danke im Voraus!
Bei "nur" 4TB kannst Du eine preiswerte m2 SSD nehmen, und dann einen China MiniPC Deiner Wahl. Solange der 2x m2 und n100, n95, n150 hat, hast Du alles was Du brauchst. Die Dinger gibt es teilweise mit Ram und (Boot) SSD für unter 200 Euro.
Gringfügig teuer wird es, wenn man das voll passiv umsetzt:
Oder aktiv gekühlt, sehr leise, dafür 4x m2 SSD:
Variante mit Intel n150 (4 Kerner): https://www.amazon.de/dp/B0DZ5GF8J4
Variante mit Intel n305 (8 Kerner): https://www.amazon.de/dp/B0DZ5GF8J4
Den 8 Kerner gibt es ab und zu in Angebot für ~240 Euro ;)
Die Kühllösung von dem 4er m2 CWWK PocketNAS ist ist auch gut, da ist sozusagen der Deckel der Heatspreder für die m2, und wenn man mag ann man noch einen Lüfter draufmachen, der liegt sogar bei. als n305 mit 2x m2 bestück und paar Windows VMs liegt das bei 15w im Idle.
Das PocketNas von CWWK oder baugleiche Teile spielt nur leider nicht mit wenn mehr als eine der SSDs gleichzeitig genutzt wird. Sprich für Raid nicht zu gebrauchen.
Das dürfte ein Problem mit der Stromversorgung sein o.ä.
Jetzt wo Du es sagst...ich hatte die NucBox G9 mit 4 SSD (Raid 1 und 0) laufen, das Ding wurde nach 2 Stunden wieder eingepackt und zurückgeschickt. Ich dachte erst das die Temperatur das Problem sei, das die Kiste beim Kopieren abgenippelt ist, dein Einwand könnte aber der richtige sein (Strom). Wobei https://www.hardwareluxx.de/community/threads/m-2-nvme-ssd-stromverbrauch.1348583/post-30231320 wird das wohl nicht bei mir das Problem gewesen ist. Vermutlich waren bei mir die WD Red inkompatibel. Hier hat sich einer Mühe gemacht.
Das die Dinger sehr Heiß werden, kann ich nur bestätigen Ich habe selbst mehrere G5 am laufen
das ist die Temperatur beim schreiben, sonst macht die Rübe nix.
Der Bee Link sollte mit seinem 45 Watt Netzteil nicht ins schwitzen kommen, die Kühlung wird auch passen, da der Aufbau gut gemacht ist.
@pwnbert wenn die Hersteller Angaben stimmen, der Aufbau des Kühlkörpers sollte das sauber auf die Reihe bekommen.
Das meiste Gewicht wird auf die Kühlkonstruktion fallen.
Für meinen Zweck ist die Geschwindigkeit der SSD völlig ausreichend. Für bessere Anbindung gibt es auch stärkere Maschinen, die ich aber nicht benötige und die auch mehr Strom verbrauchen.
Gibt auch schon gute Videos zu dem Würfel.
@Luckysh0t I fixed this NAS Video. Sehr geil! Wobei ich mir den Aufwand nicht machen würde, sondern dann gleich ein kleines System mit der CPU aufbaue. Am Ende dürfte das in ähnlichen Preisregionen liegen. Hust Dafür lieber die 2.5GbE Ports nutzen, dann ist das ein Schnapper.
Edit: Es gibt alternativen zu der verlinkten Karte im Video, die günstiger sind (wenn Sie kompatibel sind), da sieht die Sache schon besser aus. aqc107 . Aber ein Eigenbau ist dann doch besser.
Als Fertig System für diese Größe und meine Zwecke, einfach Perfekt. 😍
@pwnbert die Kiste ist da und sieht bisher wirklich gut aus.
@Tomino = Eintagsfliege oder im Urlaub.
@Nexus_6 Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Ich vermute mit etwas Geschick kann das Netzteil auch getauscht werden.
Bisher bin ich echt zufrieden, schön klein, extrem Leise, angenehm Kühl (und das bei dem Wetter). Die Kühlung ist wirklich toll gemacht, Hut ab! Windows ist auf der eMMC die restlichen SSD muss ich erst aus dem Server zupfen, das mache ich aber später.
Bios habe ich noch nicht viel eingestellt, da schaue ich auch später in Ruhe rein.
Leider hat mich auch der WD RED SN700 Bug erwischt. Sobald eine davon im Slot ist (egal welcher) stürzt die Kiste im Ladescreen ab. Das Problem scheint bei den N Kisten verbreitet zu sein .
Es sind Seagate IronWolf ZP1000NM30002-2XW301 Firmware Stand SU9SC016. Ein Firmware Update gibt es, vielleicht hilft es.
So Problem gelöst. Es lag nicht am Rechner oder den SSD, sondern am Windows 11 IOT.
Kiste rennt jetzt.
Leider zu spät gesehen https://www.smartzone.de/beelink-me-mini-test-ein-hybrider-mini-nas-pc/
Dem kann ich in allem zustimmen. Per RDP drauf mit einem UHD Monitor und es wird träge. Stream über Plex mit Transkodierung von AV1 in UHD geht nicht. Downloads kommen nur 500Mbit rein anstelle 1000Mbit.
Die Kiste ist irgendwie mit allem überlastet, was bei dieser Hardware aber nicht sein sollte.
Im Moment läuft ein Windows 11 Pro mit VMWare 17 und einer VM mit HAS drauf. Hyper-V Geht nicht wegen der USB Durchleitung des ZigBee Sticks.
Ich bastel noch ein wenig.......
Gibt jetzt auch ein neues Bios für den Beelink und endlich Treiber. Es war echt mühselig sich das ganze Zeug zusammenzusuchen.
