TrueCrypt / Traveller Disk
Alex.01
Semiprofi
ich habe auf eienm USB-Stick ein Volume eingebunden und dieses mit Traveller Disk mit einem Passwort versehen. Wenn ich den Stick einstecke geht auch gleich der Autostart an und ich kann folgendes auswählen:
So, wenn ich nun oben auf "TrueCryp Volume einbinden" gehe, dann fragt er mich auch ordnungsgemäß nach dem Passwort. Gehe ich aber einfach auf "Ordner öffnen", kann ich auf den USB-Stick normal zugreifen, ohne Passwort.
Weiss jemand warum das so ist ?
Danke ...
Du hast nur ein Volumen erstellt auf dem Stick aber nicht den Stick verschlüsselt, sowie es scheint. Du musst die Ordner/Dateien auch in das TrueCrypt Volumen verschieben.
Genau so ist es.
-Aber es ist ja nicht das schlechteste. So kannst du das Volume einfach runterkopieren und wieder drauf kopieren. Zudem hast du noch ein wenig Platz (Je nach Volume und USB Stick Größe) für unverschlüsselte Sachen.
Wenn du den Traveler Modus verwenden willst, gehts glaub auch gar nicht anders, da das "mobile TrueCrypt" ja ein wenig Platz braucht und unverschlüsselt sein muss.
MfG
Mittlerweile funktioniert alles. Nur ich kann mein traveller-kennwort nicht mehr ändern ...
Dann kommt "Fehler: Falsche Volumengröße", schon komisch.
