Ismirlangweilich
Banned
Wieso braucht man das ROM? Hier klappt TRIM im RAID0 mit der neuen Intel SSD Toolbox, mit dem normalen RAID ROM vom Asus P8P67 und dem 11.2.0.1006 RST Treiber. :-p
Nicht jeder Besitzer eines P67-Systems hat 2 Intel SSDs, die er zu einem RAID0 zusammengefügt hat. Außerdem arbeitet bei Deinem RAID0 TRIM nicht automatisch im Hintergrund, sondern muss jeweils über den "Optimizer" der Intel SSD Toolbox ausgelöst werden.Wieso braucht man das ROM? Hier klappt TRIM im RAID0 mit der neuen Intel SSD Toolbox, mit dem normalen RAID ROM vom Asus P8P67 und dem 11.2.0.1006 RST Treiber. :-p
Für Intel Chipsätze unterhalb der 5-Serie sieht es hinsichtlich der möglichen TRIM-Unterstützung im RAID-Verbund vermutlich ganz schlecht aus. Natürlich kannst Du trotzdem aus 2 Crucial C300 SSDs ein RAID0 bilden, allerdings muss dann die Garbage Collection der SSDs die Reinigung der Zellen vom Datenmüll besorgen.Hallo wie sieht es aus mit P45 chipsätzen 3A22? Will mir noch eine crucial c300 zulegen-
Die Frage kann ich Dir beantworten, nachdem Du mit >diesem< Tool die "echte" (=Alternate) DeviceID des Intel SATA RAID Controllers Deines Notebooks ausgelesen und mitgeteilt hast.Wie schaut's eigentlich mit Trim Support bei 2 SSD's im Raid0 auf dem HM77-Chipsatz (Notebook) aus? Ist da auch eine Modifikation nötig, oder unterstützt der das von Hause aus?
Gesichert ist das vermutlich nur für Desktop-Systeme, aber nicht unbedingt für Notebooks.Ich dachte da es sich beim HM77 um einen Chipsatz der 7er Serie handelt ist Trim definitiv möglich?
Auch wenn das derzeit aktuelle Intel RAID ROM v11.6.0.1702 Deinen Intel HM77 RAID Controller nicht von Haus aus unterstützen sollte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ein entsprechend modifiziertes Modul bereit stellen kann, das TRIM im RAID0 auch für Dein System verfügbar machen wird. Was ich jedoch dafür auf jeden Fall benötige, ist die "Alternate DeviceID" des RAID Controllers.Den Kauf einer zweiten SSD wollte ich vom Trim Support abhängig machen!
Nach meiner Kenntnis müsste TRIM im RAID bei Deinem System mit einem Chipsatz der 7-Serie funktionieren, wenn Du ein Intel RAID ROM v11.x.x.xxxx im BIOS hast und einen entsprechenden Intel RST-Treiber nutzt.Folgende Werte mit Dufus: SATA ID RAID: Controller ID 282A, Alternate ID 1E07! Was kannst du darüber sagen?
muss da noch was eingebunden werden?
Gemäß >diesem< Beitrag wird TRIM im RAID0 von Deinem Intel SATA RAID Controller mit der DeviceID 1E07 definitiv unterstützt, sofern sich im BIOS das Intel RAID ROM v11.6.0.1702 befindet (ob dies für alle Intel RAID ROM-Versionen ab v11.0.0.1339 gilt, weiß ich nicht genau). Eine Modifikation des ROM-Moduls ist nicht erforderlich, weil Dein Notebook einen HM77 RAID Controller hat.Hab Win7 im Raid-Modus neu aufgespielt! Folgende Werte mit Dufus: SATA ID RAID: Controller ID 282A, Alternate ID 1E07! Was kannst du darüber sagen?
Für den Fall, dass Ihr die TRIM-Unterstützung im RAID0 meint, möchte ich darauf hinweisen, dass das nur gilt, wennX79 macht das automatisch.wie ist das mit X79? Braucht man auch was selber einzustellen oder läufts?
?Die Frage wird bei den meisten X79 Boards zu verneinen sein, denn nur wenige Hersteller bieten BIOS-Versionen mit integriertem Intel RAID ROM v11.x.x.xxxx an.logischerweise interessiere ich mich dafür ob X79 auch trim im raid0 kann?
Das BIOS enthält tatsächlich ein Intel Modul mit der Bezeichnung "SataDriver_11_6_0_1702", aber kein entsprechendes Intel RAID ROM-Modul innerhalb der Datei CSMCORE.Ich habe modifizierte uefi für mein board gefunden
P9x79 pro 3305
Was sagst du? Wird es laufen?
Deswegen dachte ich auch es ginge immer - so lief es in dem letzten Build mit dem Asus x79 Deluxe.
Ich glaube kaum, dass Intel das Feature "TRIM im RAID0" in die für X79 Chipsätze typischen Intel RSTe-Treiber/RAID ROM-Module v3.x.x.xxxx implementieren wird.fernando, hast du eventuel info oder vermutung bzgl ob intel raido mit trim in nächste zukunft auch für X79 implementieren könnte?
