Treiber Problem mit ATI X800
Vagabondxl
Hi Leutz,
habe folgendes Problem mit einer Saphire X800 GT 256MB AGP.
Wollte nur mal zu Testswecken die obige Karte einbauen,habe sonst eine GeForce 3 TI200 drinnen mit der alles kein Problem!
Habe vorher die Geforce Treiber deinstalliert, Ati rein Treiber wollte inst, aber habe immer die Fehlermeldung:
Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
Habe auch gegoogelt und das NET Framework 2,0 inst. was aber auch nichts bringt das 1.1 will er auch nicht bekomme Fehlermeldung!
Den Omegatreiber habe ich auch versucht bis zu den "Display treibern" alles kein Problem, nur eben die "Display treiber" wollen nicht
Driver Cleaner Pro auch schon diverse male drüber...noch jmd ne Idee???
Achso BS XP mit SP2
PC ist so ein Medion MT87
So ich habe es nochmal im "Abgesicherten Modus" probiert, was auch nichts brachte, die selbe Fehlermeldung!
Kann es sein das die Karte defekt ist??? Habe leider keine andere ATI da.
Saug dir mal das Bios-Flash Utily von Ati, spiel das auf ne Dos-Startdiskette und lass dir mal alle gefundenen Adapter anzeigen. Da gibts so nen Befehl für. Alle Befehle müsste man sich mit dem Syntax atiflash.exe -help oder -hlp anzeigen lassen können, ist aber schon länger her. :p Wenn das Tool deine Karte erkennt, tipp ich eher auf einen Softwarefehler. ;)
Ok, danke werde ich mal Probieren, endlich mal ne Idee, ich war da schon etwas ratlos, wäre es mein Hauptrechner hätte ich mal ein anderes Windows aufgespielt um dieses mit der Software auszuschliesen.
Danke erstmal!
Also ich habe das mal mit flashrom ausprobiert komme aber leider nicht weiter! Wenn ich das "i" drücke wie ja auch in deiner Beschreibung steht kommt er gleich wieder mit Laufwerk A:\ also wenn ich das richtig sehe komme ich erst gar nicht in das Menü, oder sehe ich das falsch???
So,wollte mich nochmal Melden!
Habe das Problem wohl gefunden! Es war mal wieder das unbekannte Phänomen von Windoof, kurz gesagt habe das BS neu Inst. und dann die Treiber funzten, warum man dann aber so ein Tool hat wie z.b. Driver Cleaner Pro der das dann wohl trotzdem nicht lösen kann, versteh ich dann auch nicht:confused:
Was ich aber anders gemacht habe ist, das ich statt Netframework 2,0 nur das 1.1 inst habe!!
