Toshiba Satellite L500D-11E, Festplatte wechseln
Zelda1980
wollte eine SSD einbauen aber keinen Plan wie das Notebook dafür öffnen muss :-/
Mfg
Moin,
das Service Manual sollte dir alle Infos liefern, die du benötigst:
http://bobobo.ru/notebook/toshiba/satellite l500d.pdf
Unten die Schraube an der Wartungsklappe lösen und öffnen, die Festplatte ist in einem Rahmen verschraubt, da sollte eine Lasche sein, mit der du den Rahmen ein Stück verschieben kannst, damit die HDD aus dem Anschluss rutscht. Dann raus nehmen, die 4 Schrauben des Rahmens lösen, HDD raus, die SSD in den Rahmen, alles wieder verschrauben und wieder zusammen bauen.
