Tools um DDR3 Ram einzustellen
Chrack2
KÖLSCHE JUNG
Ich suche verschiedene Tools um die Timmings meinen DDR3 Rams einzustellen.
Es handelt sich um ein Laptop wo natürlich keine Funktionen im Bios zu sehen sind :rolleyes:
Es ist ein X58 Board mit Intel i7 950CPU.
CPU-Tweakers habe ich schon getestet, dort lassen sich die Timmings auch ändern aber er übernimmt sie nicht nach dem speichern.
CPU-Z zeigt mit dann immer noch 7-7-7 an.
und was erhoffst du dir davon? Davon wirst du höchstens etwas in synthetischen Benchmarks merken... höhere fps o.ä. kannst du davon nicht erwarten
3DCenter Forum - Synthetische Benchmarks: Mythos Speicherbandbreite
sehr schön erklärt
Und der Hersteller des Notebooks hat sich schon was dabei gedacht die Timings so einzustellen wie sie sind. Was an DDR3 CL7 Speicher dann so schlecht sein soll kann ich nicht nachvollziehen.
es geht ja auch eher darum die Speichertimings zu entschärfen ;)
Da ich beim OC des i7 ab einem BLCK von 153 in Prime fehler bekomme.
Bei einem BLCK von 153 läuft der Speicher mit seinen 7-7-7 zu hoch und müsste 8-8-8 oder sogar 9-9-9 haben.
Zum OC benutze in SetFSB.
Darum frage ich nach Tools um die Timings zu verändern.
du übertaktest eine i7 CPU in einem Notebook? Ganz schön mutig, insbesondere wenn man bedenkt für was die NB Kühlungen ausgelegt sind.
Dann schau mal auf die Bilder und deren Temp. Anzeigen :coolblue:
Aber hier geht es nicht um OC eines Notebook sondern um die Frage nach Programmen zur änderung der Timmings ;)
3dMark06 und Vantage Screens mit standart Settings.
Und hier 3dMark06 und Vantage Screens mit FSB/BLCK @ 150MHz and GPU @ 840/1680/1425MHz
3dMark06 @ standart Settings = 18702
3dMark06 @ overlocked CPU/GPU = 20795
Vantage @ standart Settings = P16332 / GPU Score = 13746
Vantage @ overlocked CPU/GPU = P19829 / GPU Score = 16954
Was ist denn das für ein Laptop?! Irgendwie ein bisschen paradox, oder? ^^
Na gut, wahrscheinlich sind die PCI-Register im BIOS gelocked, also kannst du die mit CPU-Tweaker nicht ändern ( auch mit keinem anderen Programm ). Das Problem gab es bei Einführung der i7-Baureihe sehr häufig, du bräuchtest ein BIOS in dem die Einstellung freigeschaltet ist.
Es ist ein Clevo X7200 Notebook oder eher Monster mit 5,5Kg ;)
Aber ich danke dir für deine informative Antwort.
Im Bios ist so einiges gelockt aber mit dem Tool SetFSB konnte ich schon mal den BLCK anheben.
Dachte das es dann evtl. auch noch andere Progs gibt um z.B die Speichertimings zu ändern.
