TJ08-E goes Wakü-the Awakening
L
Lumpensammler
Guest
***Servus mei Buwe unn willkomme beim Lumpensammlers äschtem Worklog:fresse:
Wie ihr vielleicht feststellen werdet,ist das alles hier nicht so ganz bierernst gemeint und auf Hochglanzfotos müsst ihr auch verzichten.
Unn imma pünktlisch posten kann isch a nedd,dass da dess wisst!***
Ihr könnt gerne Tips,Verbesserungsvorschläge und Anregungen posten,bin da sehr empfänglich.*Wer misch kridisiat,soll sisch jetzt schunn warm ozieä!
Kleines Vorwort:
Nachdem ich krankheitsbedingt letztes Jahr mein fast fertiges Projekt leider vorzeitig beenden mußte,habe ich mich entschlossen zur Spezies der Wasserkühljünger zurückzukehren.
Die Dimensionen sind aber eben viel kleiner.
Das Vorhaben:
Ich habe vor das Silverstone TJ08-E incl. Hardware mit einer Wasserkühlung zu versehen.*Unn dess mit meinä Wurschtfinga*
Da dieses Gehäuse nicht unbedingt zu den größten zählt,muss ich niemandem erzählen.Verzichten möchte ich weitgehends auf irgendwelchen Schnippeleien am Gehäuse.Aber nicht aus designtechnischen Gründen oder schlechterem Wiederverkaufswert,sondern die Gefahr der Selbstverstümmelung ist in meinem Fall viel zu hoch.:d
*Mol gspannt ob dess was wädd*
Die Hardware:
Asus Maximus Gene-Z
Intel Sandy Bridge I5 2500K
8 Gigabyte GSkill RipJaws 12800U
Zur Wakü
Phobya Xtrem 200
Koolance 401X2 Single Slot AGB für 1 oder 2 Laings
Laing DDC 1+
EK Supreme HF
Bild EK Water Blocks EK-MOSFET Max IV Gene - EN (Nickel)
Watercool HEATKILLER® NSB Rev3.0 Nickel
*Soo,jetzt hebb isch genug dabbisch Zeig gebabbelt.Do kumme jetzt mol Bilda*
Das Gehäuse:
Die Verarbeitung ist mehr als bescheiden!:motz:
Das Innere der Sardinenbüchse.
Festplattenkäfig fliegt raus und der der komische "Ständer" auch.
Passprobe.
Soo,mal das Dingens auseinandegepfrimelt,gereinigt,den Grat enfernt und wieder
zusammengebaut.
Der Vorgänger hatte da rote Grütze im Kreislauf.
[/IMG]
Der AGB ist aus dem MP.
Sooo,
das Gehäuse ist mal auseinander genommen.
Da ich ja weiterhin eine Festplatte nutzen will,stellte sich die Frage,wohin mit dieser.
Nach langer Überlegung und Untersuchung des Gehäuses,entschloss ich mich dazu,sie neben dem
Netzteilkäfig zu platzieren.
Dafür mußte nun doch der Dremel ran und das Mainboard tray "vergewaltigt" werden.
Na dann viel Spaß. Sollte mein Projekt im V354 scheitern werde ich mir das Gehäuse auch zulegen und genau wie Du auf Wasserkühlung umbauen. Nur ein klein wenig anders ;)
ABO
Mal sehen ob es etwas wird.
Die restlichen Teile müßten die Tage eintrudeln.
Naja so viele Projekte wie Du schon hattest sollte schon was ordentliches draus werden. Bist ja ähnlich wie ich, immer auf der Suche nach dem perfekten Case !
Bloß kommt bei mir meistens immer etwas dazwischen.:fresse:
Sooo,es geht mal langsam weiter.
Heute ist eines der wichtigsten Bauteile-in Form einer hochmodernen,äusserst empfindlichen und innovativen Meß,-Regeleinheit-bei mir angekommen.:fresse:
Diese habe ich gleich von der Originalblende befreit,da ich die Blende des Gehäuses verwenden möchte.
Schnell mit doppelseitigen Klebeband fixiert und die Löcher an der Bohrmaschine durchgebohrt.
Passt.
Danke!Wenn der PA dann auch noch funzt,ist ja alles prima.
Heute sind zwei Päckchen eingetroffen.
Den Kühler gleich mal "anprobiert".
Cpu Kühler drehen sieht besser aus find ich. Ansonsten mehr Bilder bitte und weiter machen :d
Bin doch schon dabei.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:04 ----------
Auf der Suche nach dem perfekten Platz für den DFM,habe ich mir überlegt den an das Mainboardtray zu machen.
Oder hättet ihr eine andere Idee?
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:04 ----------
Gerade Nachschub gekommen.
Durchfluss würde ich weg lassen das sieht nicht gut aus mit dem Verschlauchen.
Bin mal generell auf die Verschlauchung gespannt und Verkabelung.
Hallo graebens,
du scheinstder Einzigste zu sein der meinen Thread besucht.Danke!:fresse:
Den DFM würde ich schon gerne als Gimick drinnen lassen.Eine ander Position finde ich nicht,wo es auch noch gut aussehen würde.
DFM ist nun verschraubt.Ziemlich eng das Ganze.
Kühler auch fertig montiert.
Das wird dann zu eng mit den Kabeln vom NT.Ausserdem reicht mir dann die Kabellänge zum PA nach unten nicht.
Kein Problem ich schau mir das immer gern an in kleinen Gehäusen wenn was schönes draus wird, von dem her :bigok:
Ein Gimmick ist der DuFlu schon aber Verschlauchung wäre ohne sicher schöner und es wird nicht all zu eng im Case.
Das Board sieht Hammer aus mit dem Wasserkühler drauf !
fuck ist das eng alles da drin ! Wenn Du jetzt noch Kabel drin hast ist es ziemlich vollgestopft :(
Ums Kabel anpassen auf die richtige Länge wirst nicht drum rum kommen denke ich.
Bin mal bei mir im V354 gespannt sofern alles klappt. Die GPU ist mein größtest Problem ob ein Fullcover rein geht.
Geht eigentlich.Habe es mir schlimmer vorgestellt.
Mal etwas verschlaucht.Den fehlenden Schlauch muß ich erst kochen.
sieht alles ganz ordentlich aus:), Super!! Hab mir auch das Case geholt. Schade find ich nur das SB-Kühler direkt unter der Graka sitzt und somit nen SLI unmöglich ist.
Mal ne fragen nebenbei.. wie meinst das musst den Schlauch erst noch kochen? Warm machen, damit er sich besser formen lässt oder wie?
Würde nicht eigentlich die passive Kühlung vom Board reichen?
MfG
Sieht Hammer aus bisher, mein Respekt ! Gefällt mir.
Mach nur weiter so und lass das mit SLI,brauchst eh nicht.
Danke für die Info:)!
Gern geschehen.
Tja,das weiß ich auch nicht so genau.:fresse:
Danke sehr.
Bis auf die teilweise schlechte Verarbeitung bin ich schon zufrieden.
Für ein mATX-System ist es wirklich sehr gut.
Hi Lumpensammler
das sieht ja richtig schnukelig aus.
Kannst du abschätzen, wie weit man den Radi noch an die Front verschieben könnte, wenn man da den 180er Lüfter wegnimmt. Du hattest geschrieben, dass dann die Kabel von den Frontanschlüssen im Weg sind. Auf den Bildern sieht das aus, als würde der Radi aber kaum über die Kabel hinausragen.
Ich hatte überlegt den Radi mit Lüfter (220/200mm) und Shroud zu betreiben.
Wenn ich mir das letzte Bild betrachte von Post #19, dann sollten zwischen Radi und Graka (580GTX?) noch rund 2cm Platz sein.
Könntest du für mich den Abstand zwischen Frontblech und Rückseite mal ausmessen, also die Tiefe des Gehäuses abzüglich der Frontverkleidung.
Das würde mir denke ich am meisten helfen.
Abstand Rückseite zum Ende des Mainboards müssten ja so 25cm sein.
Danke im Voraus
Hier mal ein paar Bilder von den Frontkabeln.
Mit viel Glück würdest du den Radi evtl. gan vorne plazieren können.
Man könnte sonst für ein wenig mehr Platz den Frontlüfter tauschen, gibt ja welche mit 25mm Stärke.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
