Tischmikrofon mit VOIP-Apparat für Telefonkonferenz verheiraten
RiderOTS
München
Da die bisherigen Kontakte mit dem IT-Fachhändler und den zentralen IT-Fachstellen in der Firma nicht zum Ziel geführt haben, wende ich mich an die Forumsgemeinde.
Bei mir in der Firma läuft derzeit die Umstellung auf VOIP (Voice-Over-IP)-Technik, bei der die bisherigen Telefontischapparate gegen VOIP-Apparate ausgetauscht werden.
Für unsere Besprechungszimmer suche ich aktuell nach einer Lösung VOIP-Apparate zusätzlich mit Tischmikrofenen zu ergänzen, um so die Sprachverständlichkeit bei Telefonkonferenzen mit bis zu 10 Teilnehmern zu verbessern. Eine kaufbare Lösung wäre eine Konferenzspinne, die aber ca 600 € kostet. Brauchbare Tischmikrofone sind schon ab 10 € zu haben plus VOIP-Apparat zu 140 € macht 150 €. http://www.amazon.de/Trust-TRUST-MC...r_1_15?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1233923722&sr=1-15
Das Tischmikrofon kommt mit Miniklinkestecker (3,5mm). VOIP-Telefone bieten RJ12-Stecker als Toneingang an. Wie kann man nun diese Schnittstellen miteinander verheiraten? Der RJ12-Stecker wird hier vorgestellt: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1006101.htm
Gibt es Tischmikrofone mit RJ12-Stecker oder Adapter von Miniklinke auf RJ12? Googeln hat bisher nicht zum Ziel geführt. Habt ihr Ideen? Werde erst einmal ein Exemplar testweise erproben, um es dann später auf breiter Front einzusetzen.
Grüße
Rüdiger
interessant wäre zu wissen, ob ihr das proprietäre SCCP von Cisco einsetzt, oder ob eure Voip Telefonanlage auch SIP unterstützt. Denn dann kannst du auf Lösungen anderer Hersteller zurückgreifen.
Z.B. bietet Polycom mit der Soundstation eine Serie an, die "schon" ab 400€ losgeht.
Weiterhin könntest du einen Embedded PC mit einem USB Tischmikrofon benutzen, der als SIP Client agiert. Kommt dann ungefähr auf 160€ insgesamt. Wenn du dazu noch ein 8" Touchdisplay besorgst, dann kannst du damit eine richtig chique Lösung bauen, braucht allerdings auch Zeit.
Wegen des 3.5mm auf RJ11 Adapters, kannst du hier mal schauen. Denke das dies nicht viel anders aussieht, als bei einem RJ12 Stecker.
http://forum.skype.com/lofiversion/index.php/t37171.html
Scheint aber etwas komplizierter zu sein, da du dich auf ein gleiches Spannungsniveau begeben musst.
