Timing ändern aber wie?
Aymo
ich habe Geil Ultra 2gb Kit CL4-4-4-12 in meinem Rechner.
Das Mobo ist ein Asus m3a78 Pro....
wo kann ich die Timings verändern? Wenn ich im Biosmenü auf die Timing option komme... sehe ich gefühlte 1000 einstellungsmöglichkeiten... leider verstehe ich keine einzige davon :d
Kann mir irgendjemand sagen was ich genau einstellen muss?
Danke!
Wenn du nix davon verstehst, dann solltest du es am besten auch sein lassen. Sooo einen großen Geschwindigkeitsschub bringen diese Änderungen dann auch nicht.
Jeder fängt mal ohne Ahnung an oder? Wenns dann jeder lassen würde... hätte am Ende keiner Ahnung!?
Ein erster Schritt wäre erst einmal festzustellen, mit welchen Settings dein Rechner überhaupt läuft. Da gibt es diverse kostenlos Windowstools wie zum Beispiel CPUz. Mit MemSet kann man Änderungen an den Timings im Windows Betrieb vornehmen, die aber beim nächsten Neustart gelöscht werden.
Doch Vorsicht: Bei falschen Einstellungen gibts einen BlueSreen!
Schärfere Timings z.B. 4-4-4-12 anstatt 5-5-5-15 und eine höhere RAM- Frequenz (FSBxRAM-Multi) erfordern manchmal auch eine Spannungserhöhung des RAMs (VDIMM), die im BIOS vorgenommen wird. Doch man sollte sich da vorher informieren in welchen Bereichen man sich bewegen darf.
laut cpuZ laufen sie auf 5-5-5-15 (trc 23)
ich versuch sie mal auf 4-4-4-12 zu stellen... glaube ich habe das jetzt ein bisschen was gerafft... Spannung ist im mom auf 1.8 angegeben sind die ram lt. Hersteller mit 2.0 - 2.1V
Hallo
Teste deinen Speicher mit Memtest 2.xxx um so länger----besser!
VDimm auf Spezifikation vom Speicher ergo 2.1VD,dann erst ausloten was er kann.
Multi runter auf 6 dann FSB hoch welche Cpu.?
es gibt doch auch schöne tut's hier im forum und zuhauf in inet. da kann man sich schön einlesen und behutsam ranwagen. ;)
Hallo
AMD X2 5000+ Black Edition
Hinzugefügter Post:
Hallo
memtest muss man erwerben?
Falls nicht kannst du mir bitte nen link schicken?
Ich habe mir CL4-4-4-12er bestellt, und im BIOS wird glaube ich etwas anderes angezeigt. Das SOLLTE man doch ändern oder? Das wär doch dann rausgeschmissenes Geld, wenn man das nich schön auf 4-4-4-12 stellt, oder? Weil ich hab ja extra geringfügig mehr ausgegeben!
Danke im Vorraus und Gruß
Jens
Jens
Ganz normal, dass die Riegel per Default nicht mit ihren besten Werten angesprochen werden. Sowas nennt sich "Kompatibilität" :d
Die Hersteller programmieren die Timings im SPD absichtlich etwas lascher, damit es nicht zu Problemen auf verschiedenen Boards kommt. Will man das volle Potential der Riegel nutzen muss man die Werte von Hand anpassen. . .
mehr als ein bs oder reboot wird nicht passieren. no panic! ;)
ok danke^^
Aber kann mir jemand erklären wo ich hier das 4-4-4-12 und/oder noch was einstellen soll?
Und RAM Speed... auf auto lassen oder 800 einstellen?
DAnke im Vorraus
du kannst doch bestimmt mittels den pfeiltasten von auto auf einen anderen wert umstellen. ebenso dasselbe bei dram-frequency, wenn du sie nicht mit 800mhz betreiben möchtest.
ok danke^^
DAnke im Vorraus
Die Option RAM Speed, wird wohl für den Ramteiler zuständig sein :d
Also falls Du übertakten möchtest, vorher mal "ausrechnen" was Du da wählen müsstest, um beim OC auf einen bestimmten Ram-Takt zu kommen.
Ohne OC würde ich da einfach den Wert einstellen der für Deinen Speicher der Richtige ist :d ( falls das geht :P )
Ja ok, erstmal danke für die Antworten, aber ich meinte, WELCHE Zahlen ich da in welche anderen umändern muss?
hier mal der Link zu meinem RAM: http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
ich weiß ja nur was von "4-4-4-12" aber da sind ja im BIOS noch ETLICHE andere Zahlen...
EDIT: AHA! ich hab schonmal gefunden, was die ganzen Zahlen heißen, jetzt muss ich nur noch VON MEINEM RAM wissen, welche Timings der hat!
Jens
