[User-Review] Testbericht zur ARCTIC Z2-3D
Palledes
Experte
Liebes HardwareLuxx-Team, liebe Community,
ich habe die ARCTIC Z2-3D die letzten 4 Wochen ausgiebig getestet und möchte euch in diesem Review meine Erfahrungen und Eindrücke zu dieser Monitor-Halterung mitteilen.
Bevor ich anfange, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei ARCTIC und HardwareLuxx bedanken, die diesen Lesertest erst möglich gemacht haben!
Unboxing
Öffnet man die Verpackung, wird man zuerst von einem netten Schreiben von ARCTIC begrüßt, welches noch einmal die wichtigsten Vorteile dieser Monitor-Halterung auf den Punkt bringt.
Darunter kommen dann die Einzelteile der ARCTIC Z2-3D zum Vorschein, welche fein säuberlich in Tüten und kleinen Schachteln verpackt sind. Sehr lobenswert!
Der Zusammenbau und der erste Eindruck
Hat man die kompletten Einzelteile der Monitor-Halterung dann vor sich, kann man sich an den Zusammenbau machen. Dieser ist im User-Manual in Form einer Bilder Anleitung auch Schritt für Schritt beschrieben und deshalb sehr einfach durchführbar!
Alle Schrauben, die man für einen Zusammenbauschritt benötigt, sind auch gleich in einer gemeinsamen Tüte eingeschweißt, sodass man schnell herausfindet, welche Schrauben man für den jeweiligen Schritt benötigt.
Fast alle Werkzeuge (außer ein Schraubenzieher, was aber wohl jeder zuhause haben wird) werden in Form von Inbusschlüsseln auch gleich mitgeliefert, was ich sehr gut fand!
Was mir nicht so gut gefallen hat und mir meinen durchwegs positiven ersten Eindruck etwas vermiest hat, war, dass der Standfuß bei mir frisch nach dem Auspacken schon verkratzt war. Er kam also schon im verkratzten Zustand zu mir.
Ich habe das jetzt nicht so tragisch gesehen und hatte hier wahrscheinlich einfach nur Pech. Trotzdem ist das natürlich ärgerlich!
Der weitere Zusammenbau verlief dann aber ohne Probleme und Fehler ab!
Nachdem man die Halteklemme und die Haltestange am Standfuß montiert hat, empfiehlt es sich, diesen zusammengebauten Teil einfach schon mal an den Tisch fest zu schrauben und erst anschließend den weiteren Zusammenbau fortzusetzen. Das erleichtert dann den weiteren Aufbau erheblich, da man später nur noch die fertig zusammengeschraubten Monitorarme an die Haltestange anbringen muss.
Bei der Montage der Halterung an den Tisch sollte man unbedingt auf die Dicke bzw. Stabilität seines Tisches achten! Alle IKEA Tische schließt ARCTIC von der Montage der Halterung aufgrund der Stabilität z.B. grundsätzlich aus.
In meinem Fall war das kein Problem! Meine Tischplatte besteht aus solidem Holz und ist auch ausreichend dick, um das spätere Gewicht der Halterung plus das von zwei Monitoren tragen zu können.
Man kann die Halteklemme entweder so wie ich, einfach an der Kante des Tisches festschrauben oder alternativ auch ein Loch in den Tisch bohren, um die Halterung so am Tisch zu befestigen.
Hat man das dann erledigt, legt man mit einer Stangenklemme die Höhe seines späteren Setups fest. Die festgelegte Höhe legt hier nur den Montagepunkt der Monitorarme fest und beeinflusst nicht etwa die Höhenverstellbarkeit der Monitore! Die Höhe der Monitore lässt sich später natürlich immer noch durch die Gasliftfedern verändern!
Theoretisch ist es zwar auch möglich, die Höhe der Stangenklemme auch noch mit angebrachten Monitoren zu verändern. Ich würde aber dringlichst davon abraten! Denn wenn die Monitore erst einmal hängen, wirkt ein kräftiges Gewicht und eine starke Hebelwirkung auf den Montagepunkt der Monitorarme, so dass es fast unmöglich ist, die Höhe der Stangenklemme dann noch einmal zu verändern!
Deshalb lieber vor dem Anbringen der Monitore Gedanken über die grobe Höhe seines späteren Setups machen und im Zweifel lieber eine niedrigere Höhe der Stangenklemme wählen. Denn die genaue Höhe der Monitore stellt man später sowieso mit den Gasliftfedern ein!
Hat man sich dann für eine Höhe entschieden, muss man nur noch die Monitorarme zusammenschrauben und diese an die Haltestange anbringen.
Bei den Monitorarmen hat man auch wieder die Wahl, ob man nur den Gasliftarm verwenden möchte oder auch noch zusätzlich ein Verlängerungsarm anbringen möchte. Da man durch die Verlängerungsarme eine größere Flexibilität und einen größeren Einstellungsspielraum bei den Monitoren hat, habe ich mich beides mal für den zusätzlichen Verlängerungsarm entschieden.
Alles in Allem dauerte der komplette Aufbau der Halterung bei mir (wenn man es langsam, Schritt für Schritt und in Ruhe angeht) ca. 20 - 30 Minuten.
Aufgebaut sieht die ARCTIC Z2-3D dann so aus:
Nachdem die Halterung dann fertig aufgebaut auf dem Tisch stand, musste ich nur noch die Monitore anbringen. An diesem Punkt der Montage wurde es bei mir dann spannend!
Die Frage, die ich mir nun stellte war: Passt mein 34 Zoll 21:9 Ultra-Wide Monitor und mein 24 Zoll 16:9 Monitor an diese Monitor-Halterung, wenn es nach den Abmessungen so aussieht, dass es passt, die technischen Spezifikationen von ARCTIC aber sagen, dass maximal zwei 27 Zoll Monitore möglich sind?
Und, “Trommelwirbel“, ich kann euch sagen, es passt! Mein 34 Zoll und mein 24 Zoll Monitor passen an diese Halterung, was mich natürlich sehr gefreut hat!
Wichtig! Wenn ihr wie ich einen 34 Zoll Monitor an die ARCTIC Z2-3D montieren wollt, achtet unbedingt auch auf das Gewicht eueres Monitors. Das könnte unter Umständen nämlich ein Problem werden, denn dieses darf 8 Kg nicht überschreiten!
Die Montage der Monitore an die Halterung macht man dann am besten zu zweit. Dann kann eine Person den Monitor festhalten, während die andere die Schrauben festzieht.
Die ARCTIC Z2-3D unterstützt alle Monitore mit einer VESA 75 und VESA 100 Halterung. Zur Montage der Monitore an die VESA-Halterung werden ausreichend Schrauben in zwei unterschiedlichen Längen und Dicken mitgeliefert. So sollte eigentlich jeder problemlos seine Monitore an die Halterung montieren können! Sollten die Schrauben zu lang sein, kann man einfach die mitgelieferten Abstandshalter benutzen.
Wenn die Monitore dann hängen, geht es ans Feinjustieren. Das heißt, die Gasliftfedern (durch stärker oder schwächer stellen) an das Gewicht der Monitore anpassen, die Arme in Position bringen und den Neigungswinkel der Monitore einstellen. Das Verstellen geht ganz einfach per mitgelieferten Inbusschlüssel.
Zu beachten ist hier, dass je nach Ausrichtung der Monitorarme, doch schon etwas Platz hinter dem Monitor bzw. dem Schreibtisch benötigt wird!
Es ist aber auch möglich, den Arm sehr gerade und parallel zur Wand auszurichten, so dass sehr wenig Platz in Anspruch genommen wird. Bei meinem 34 Zoll Monitor war diese Ausrichtung sogar zwingend notwendig! Ansonsten hätte ich den Bildschirm nicht montieren können.
Verarbeitungsqualität
Abgesehen von den oben angesprochenen Kratzern, ist die ARCTIC Z2-3D durchwegs sehr gut verarbeitet! Die Monitor-Halterung besteht fast ausschließlich aus Metall und macht daher einen sehr hochwertigen Eindruck! Wegen dem verwendeten Materialien ist die Monitor-Halterung auch sehr stabil, so dass man mit angebrachten Monitoren nie das Gefühl hat, dass die Halterung gleich unter dem Gewicht zusammenbricht!
Die Einstellungsmöglichkeiten der ARCTIC Z2-3D
Die ARCTIC Z2-3D offenbart völlig neue Einstellungsmöglichkeiten der Monitore!
Einstellungsmöglichkeiten 2.jpg Monitore Bild 2 richtig.jpg Monitore Bild 3 richtig.jpg
Man kann die Monitore neigen, in der Höhe verstellen, um 90° vertikal drehen und sehr einfach zu sich herziehen oder von sich wegschieben. Wenn es der Platz erlaubt, kann man die Monitore sogar um 360° um die Haltestange drehen!
Wenn man sich die 36 cm Höhenverstellbarkeit der Gasliftfeder so anschaut, könnte man ja meinen, dass man durch die Monitor-Halterung sogar im Stehen arbeiten kann. Das geht aber zumindest mit meiner Ausrichtung der Monitorarme definitiv nicht!
Dank der Gasliftfeder geht die Höhenverstellung der Monitore mit sehr geringem Kraftaufwand! Ich war überrascht, wie leicht sich sogar mein fast 8 Kg schwerer 34 Zoll Monitor dank der Gasliftfeder in der Höhe verstellen lies! Sehr angenehm!
Das Heranziehen und Wegschieben der Monitore geht für meinen Geschmack dann doch etwas schwer. Das hätte ich mir etwas leichtgängiger gewünscht!
Bei jeder Einstellung, die man vornimmt, bleiben die anderen Einstellungen in der zuvor festgelegten Position. So muss man keine Angst haben, dass man alles verstellt, wenn man an einer Schraube dreht! Das Neigen oder Vertikalstellen der Monitore klappt so z.B. schnell und elegant, ohne die Höhe der Monitore auch gleich mit zu verstellen. Sehr benutzerfreundlich!
Dank den umfassenden Einstellungsmöglichkeiten der ARCTIC Z2-3D konnte ich meine Monitore perfekt auf meine Sitzposition ausrichten! Das sorgte bei mir nicht nur für eine ergonomischere Sitzhaltung, sondern ersparte mir bei längeren Sessions auch Nackenschmerzen! Einfach top!
Ein cleaner Look, dank Kabelmanagement
Die zwei Gasliftfedern bieten an ihrer Unterseite jeweils zwei Plastikclips, durch die man seine Kabel führen kann. Die Erweiterungsarme bieten das leider nicht an, haben dafür aber Einbuchtungen, in die man seine Kabel reindrücken kann.
Des Weiteren ist im Lieferumfang auch noch eine Plastikdurchführung enthalten, welches man einfach an die Haltestange steckt, um auch dort seine Kabel in Zaum zu halten.
Im Gegensatz zu der Kabeldurchführung an der Haltestange, sind die Plastikclips an den Gasliftfedern leider nicht sehr groß, so dass man nicht sehr viele Kabel durch die Clips führen kann. Für Strom- und Datenkabel reicht es. Wenn man dann aber noch zusätzlich ein HDMI und USB Kabel durchführen möchte, wird es schon eng!
Hier hätte ich mir etwas größere Clips gewünscht!
Für die Clips an sich, hätte ich mir auch ein anderes Montagesystem gewünscht! Denn das Jetzige ist doch etwas fummelig und auch sehr fragil!
Denn zuerst muss man den Clip komplett abnehmen, dann die Kabel unter die Gasliftfeder halten und dann den Clip über die Kabel in die vorgesehenen Löcher führen. Wenn man die Löcher einmal nicht auf Anhieb trifft, kann es gut passieren, dass der Clip in einem Loch schon drinsteckte, sich dann aber auf der anderen Seite zwischen der Außenkante der Gasliftfeder verkantet. So ist es zumindest mir gleich zwei Mal passiert! Der Clip stand danach so unter Spannung, dass ich ihn leider nicht mehr ohne weiteres herausziehen konnte. Als ich etwas stärker gezogen habe, ist er leider abgebrochen.
Und das ist auch der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich an dieser Monitorhalterung habe! Bitte liebes ARCTIC-Team, bessert hier nach! Da gibt es doch bestimmt stabilere Kabelmanagement-Lösungen mit zusätzlichem Platz für Kabel, als dieses! Beispielsweise könnte ich doch die gleiche Plastikdurchführung, welches ich an der Haltestange befestige, in etwas anderer Ausführung genauso gut unten an die Gasliftfedern stecken und schon wäre das Problem gelöst!
Aber gut, dass ist jetzt auch Meckern auf sehr hohem Niveau! Aber es hat mich einfach gestört und auch geärgert, dass mir gleich zwei Clips abgebrochen sind, weshalb ich das hier als Verbesserungsvorschlag unbedingt anbringen möchte!
Jetzt aber genug Kritik! Widmen wir uns nun wieder den positiven Seiten des Kabelmanagements!
Durch das Kabelmanagement hat man einen sehr cleanen Look auf dem Schreibtisch! Alle Kabel kann man hinter seinen Monitoren verstecken, sodass der Schreibtisch unter den Monitoren komplett frei ist!
Das erhöht nicht nur den Platz auf dem Schreibtisch, sondern sorgt auch noch für einen cleanen und sauberen Look! Das Kabelmanagement an sich hat mir deshalb sehr gut gefallen!
Ich würde schätzen, dass ich durch die wegfallenden Standfüße der Monitore und dem Kabelmanagement ca. 10 -15 % mehr Platz auf meinem Schreibtisch habe. Den gewonnenen Platz unter meinen Monitoren, kann ich nun wunderbar als Ablagefläche nutzten. Sehr praktisch!
Der USB-Hub
Wie bereits auf den Bildern zu sehen war, ist im Standfuß der ARCTIC Z2-3D ein USB 3.0 Hub mit insgesamt 4 Ports integriert.
Dieser ist durch seine Integration im Standfuß auch sehr gut und einfach zu erreichen!
Der USB-Hub muss mit einem Kabel mit dem Rechner verbunden werden. Zusätzlich verfügt er aber auch über eine separate Stromversorgung, sodass man seine USB-Geräte auch aufladen kann, wenn der PC gerade ausgeschaltet ist. Das nutze ich z.B. aus, um meine Kopfhörer über Nacht aufzuladen.
Der USB 3.0 Hub ist sehr angenehm im Gebrauch und wird von mir immer genutzt, wenn ich ein USB Gerät aufladen oder mit meinem Rechner verbinden möchte. Die Ports an meinem PC nutze ich eigentlich schon fast gar nicht mehr.
Fazit
Die ARCTIC Z2-3D hat mir insgesamt sehr gut gefallen!
Die Halterung ist schnell und einfach aufgebaut, ist sehr gut verarbeitet und steht dementsprechend auch sehr stabil auf dem Schreibtisch! Sie gewährt völlig neue Einstellungsmöglichkeiten der Monitore und bietet sogar Platz für einen 34 Zoll + 24 Zoll Monitor!
Des Weiteren sorgt die Monitorhalterung nicht nur für mehr Platz auf dem Schreibtisch, sondern dank Kabelmanagement auch noch für einen cleanen und aufgeräumten Look. Der USB-Hub ist eine praktische Ergänzung und dank der Integration im Standfuß auch sehr einfach zu erreichen!
Der einzige wirkliche Kritikpunkt, den ich an dieser Monitorhalterung habe, ist das Kabelmanagementsystem an den Gasliftfedern! Denn dieses ist erstens sehr fummelig gelöst und zweitens auch sehr fragil! Hier hätte ich mir ein anderes Montagesystem mit mehr Platz für Kabel gewünscht!
Ansonsten kann ich die ARCTIC Z2-3D wirklich nur loben und bedenkenlos weiterempfehlen! Wer mehr Platz auf dem Schreibtisch haben will oder einfach nur seine Monitore flexibel auf seine Sitzposition anpassen möchte, der sollte sich die ARCTIC Z2-3D unbedingt genauer anschauen!
Dankeschön für diesen ausführlichen Testbericht. Sehr informativ und hilfreich! Ich werde die ARCTIC Z2-3D mal testen.
Wie schwergängig war es denn die Monitore an einen heranzuziehen?
Ich habe heute eine Z2 Pro installiert und muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Höhenverstellbarkeit via Gasfeder ist top! Aber wenn man den Verlängerungsarm drehen will, oder auch den Gasdruckfeder-Arm, ist das nahezu unmöglich. Ich habe die Federachraube schon sehr weit gelöst, als auch natürlich die Imbusschrauben an den Gelenken. Ich bin ratlos. Hat da jemand eine Idee?
Meine beiden Acer Monitore sind jeweils 6 KG schwer.
