TerraTec Cinergy S2 PCI HD +CI, erkennt Cryptoworks Modul nur sporadisch!
Black Sabbath
Wien
habe eine TerraTec Cinergy PCI HD S2 +CI TV Karte. Das Problem ist, dass das Bild für ca eine Minute geht dann ist es wieder für 1-2Minuten Weg und man sieht nur den Terreatec Bildschirm ab und zu mit der Meldung "Verschlüsselt kein CI verfügbar" und dann kommt wieder ein Bild und... Habe in den Einstellung nachgesehen und er erkennt das Cryptoworks Modul immer nur sporadisch meistens steht "Common Interface (CAM ist nicht angeschlossen)"
Das Cryptoworks Modul samt Karte funktioniert, habe es mit einem SAT Receiver getestet, zu dem hat es ja auch in meinem PC bis zum Mainboardtausch samt neuinstallation von Windows 7 64Bit bestens funktioniert.
Meine Frage wäre somit, ist die Erkennung von dem Cryptoworks Modul von der Software, Treiber des PC abhängig oder ist das eine interne Hardwaresache der TV Karte, sprich diese wäre dann defekt?
Vielen Dank schon mal!
Mfg
