TerraTec Cinergy HT PCI + Antenne
Napsterkiller
habe mir heute die oben genannte TV gekauft und dazu eine antenne von Phillips SDV2220 nach der reibungslosen installation von der terratec software und denn dazu gehörigen treibern findet er nur leider keine sender wobei ich mitten im sendegebiet wohne die antenne ca 1 meter vom fenster weg steht....
was mich wundert das das grüne lämpchen nicht leuchtet von der antenne wenn ich sie rein stecke in die tv karte....und jetzt weiss ich net mehr weiter...
Ahh ich vermute mal das die Antenne einen Extra Stromanschluss benötigt oder hast du den auch reingesteckt? Ist zumindest bei meiner Hauppauge HVR-1100 so wo ich vor kurzem gekauft habe...
es gibt von phillips welche mit und welche ohne netzteil und ich hab die antenne ohne netzteil.... laut dem was unter der antenne steht soll die mit 6v laufen ... glaube kaum das die tv karte 6v am antennen ausgang hat ...
So siehts aus deswegen sagte ich ja du brauchst eine Antenne mit Netzteil! Weil soweit ich jetzt Informiert bin haben die PCI Steckplätze ja nur 3,3V oder so und das reicht für eine Antenne ohne Netzteil einfach nicht aus.
Es gibt TV-Karten, die Antennen mit Spannung versorgen koennen (einige PINNACLES koennen oder konnten dass) - die HT von TERRATEC gehoert nicht dazu. Eine "echte" Aktiv-Antenne duerfte aber ohnehin die bessere Wahl sein.
gut dann werde ich das meinen pc händler heute an den kopf werfen. mal sehen was er dazu sagt
edit ausser dem fehlen bei der tv karte kabel
wäre mir neu wenn bei der tv karte kabel für die antenne dabei wären. die kabel müssten bei der antenne dabei sein.
naja mit wurde ein link per pm zu gesandt der von terratec ist und dem noch einige kabel zu sehen ...
mir wurde heute von meinem pc händler gesagt es gäbe eine option mit dem man der karte sagen könnte sie solle 5volt der antenne liefern... nur leider find ich die option nicht ...er konnte mir auch net genau sagen wo diese option ist .... naja geh ich morgen hin und er soll sie mir zeigen wo die option ist ....
Hinzugefügter Post:
edit ich habe gerade bei terratec angerufen ... diese option gibts bei der karte nicht... von wegen 5volt*G*
das infrarot kabel war bei der karte dabei ... und ich war heute wieder im pc shop und habe nach der karte gefragt und mir wurde das bestätigt was mir terratec schon gesagt hat .... neue antenne mit stormanschluss wird noch geliefert....
naja dafür ist mein pc seit mittwoch ganz am arsch... wohl mainboard defekt...
Ähnliche Themen
