Temps beim MSi KT6 Delte
eAndy
Cloud9
hi @all
ich habe seit 4 Wochen nen KT6 Delte LSR von MSI. Das Board ist soweit ok, sehr stabil...
Allerdings sind seit dem Austausch (hatte vorher das Abit NF7 2.0) bei sonst gleichen Bedingungen die Temps wesentlich höher. Hatte vorher im Schnitt im Gehäuse 35-38 Grad, jetzt 48 im normalen Betrieb! Die CPU liegt bei 62 Grad!!! Vorher 49-53 bei normalbetrieb. Vorher max 60 Grad unter Volllast, jetzt fast 70!!! (Gemessen mit MSI's CoreCenter, MotherboardMonitor liegt 2-3 Grad drunter)
Gut, sagt Ihr jetzt, liegt an den Tempfühlern. Glaub ich aber nicht. Da anderseits sonst nichts verändert wurde... 2 arctics pusten von vorne reinbzw. hinten raus, IDE-Kabel sind Rundkabel, Durchzug ist da... :hmm: Auch wenn ich den Lüfter des Enermax-Netzteils auf volle Stäke stehe, geht die Temp kaum runter.... :hmm::hmm:
Hab schon überlegt obs am passiven Nothbridge-Kühler unter der CPU liegt?
Hab mir gerade mal einen anderen CPU-Kühler (Spire WhisperRock IV ) bestellt. Mal sehen obs was bringt.
Habt Ihr noch ne Idee?
greetz
eandy
ich hab auch mit fussylogic oder wie des heisst!?! auch 2°C mehr als mit speedfan! versuchs mal aus
Hi eAndy,
kann dir leider nicht helfen aber ich hatte selber das KT6 Delta und im Vergleich zu meinem ASUS hatte ich bei gleichen Bedingungen um 25° mehr. Das KT6 Delta zeigt mir eine Motherboard Temp von 48° an und manuell gemessen 28°, kann dir nur raten die Temp zu ignorieren und eigene Temp Fühler anzubringen, ist aber wirklich stabil das Board.
MfG Shepard
hi shepard,
danke für die Info. Es ist wirklich ein gutes Board, aber das mit den Temps ist komisch. So zeigt das Board 60 Grad an, aber man kann locker
den CPU-Kühlkörper anfassen und es ist nur etwas wärmer, aber nicht heiss... :hmm:
werd mal was ins MSI board posten, mal sehen, vielleicht kennen die da das Problem schon
greetz
eandy
Im MSI-Forum steht ein paar, dass das KT6 Delta mal eben 10 Grad mehr anzeigt. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das würde einiges erklären... :hmm:
greetz
eandy
Dass die Temperatur im Gehäuse so hoch angezeigt wird, wird daran liegen, dass der Sensor in der Nähe einer Komponente verbaut wurde, die recht heiß wird. Es dürfte also an der Position des Sensors liegen. Kein Grund sich unnötig Sorgen zu machen.
Und was die CPU Temperatur angeht, so ist die bei jedem Board unterschiedlich. Ich weiß zwar nicht, ob bei diesem Board zum Anzeigen der CPU-Temperatur die interne Diode ausgelesen wird und bei dem anderen nicht, es könnte aber daran liegen. Ansonsten sind die ermittelten CPU-Temps zwischen verschiedenen Boards nicht direkt miteinander vergleichbar! Und das waren sie auch noch nie...
CU
CU
na darauf muss man ja auch erst mal kommen aber mein System lief trotz der hoch angezeigten Temperaturen immer stabil, aber das Bios könnten die Herren von MSI trotzdem mal grundlegend überarbeiten.
Gruss an alle,
Shepard :)
