Temperaturverhalten Dual P3 verwirrend. Normal?
Succubus
habe seit kurzem meinen Dual P3 Tualatin Server zusammen und gleich mal getestet. Doch zuerst die Konfig:
Supermicro P3TDE6
2x512MB PC133 SDRam Reg ECC
Matrox G450 Dual VGA
2x P3 Tualatin 1,266Ghz
2x Sharkoon HPS1 CPU-Kühler
Tools:
Prime95
Everest 2.20
MBM5
Nun zum für mich verwirrenden Temperaturverhalten:
Ich habe zum Testen der Stabilität 2x Prime95 mit In-Large FFTs laufen lassen. Das tat ich für ca 45min. Die Idle-Temp ist 37°C bei beiden CPUs(max +-1 Unterschied). Die maximale Temperatur änderte sich auf max 42°C, wobei die Temperatur während des Test relativ stark zwischen 39 und 42°C schwankte. Schon nach 5min war die Temp bei 40-41°C und blieb in dem Bereich mit kleinen Ausreißern auf 42/43°C. Mein XP2500+ steigt wesentlich schneller in der Temperatur, wenn ich Prime laufen lasse. Aber die Tualatins scheint das nicht zu stören. Ist dieser geringe Temperaturunterschied zwischen Idle und Last normal bei den Tualatins? Wenn ja, freue ich mich;)
Noch zur Anmerkung: Auch nach 10std Rendern mit Vue5 Infinite war die Temp nie über 42°C!
Vielen Dank
Mfg
Succubus
Wenn mich nicht alles täuscht, haben die P3s noch keine Tempdiode on Die. Der XP allerdings auch nicht, da ist die Diode meist unten im Sockel. Schau halt mal nach wo das Board die Dioden sitzen hat, außerdem verbrät der XP natürlich deutlich mehr Strom und wird somit auch heißer als die P3s, grade die Tualatin-S sind ziemlich sparsam.
