Hi Leute und Experten,
ich betreibe einen Intel Q9550. Nachdem der erste Quad 9550 von Werk ab defekt war und der Händler in zu Intel einschickte, dieser den CPU ausgetauscht hat und ich nun ein neues Modell betreibe (C1-Stepping), stelle ich fest, dass die Temperaturen der einzelnen Kerne doch sehr markant auseinander liegen. Der alte Prozessor (der defekte). Hatte meist einen Unterschied von 1-2 Grad zwischen dem kühlsten und wärmsten Kern. Der jetzige weist ein Delta von bis zu 7 Grad aus im Idle Modus.
Ich muss dazu sagen ich bin kein Hardware oder OC-Neuling. Beim Primen kann dieser Unterschied auch mal flux bis zu 10 Grad betragen. Die Termparaturen sind jetzt eigentlich im grünen Bereich. 37 kältester Kern im Idle bei 3,72 Ghz Takt, der wärmste hat 43. Beim Primen gehen die Temps bis maximal 59 Grad hoch also der heißeste.
Der Kühler (Wakü) sitzt korrekt auf und das Liquid Metal ist korrekt verteilt. Der Headspreader hat (jedenfalls oberflächlich) keine Höhenunterschiede.
Das System läuft nun jetzt auch nicht instabil oder so. Takte ich das System auf den regulären Takt hinunter, sind die Temps zwar sehr entspannt, aber das hohen Delta zwischen heißestem Kern und kühlstem bleibt gleich.
