Kevchen 100
Hallo habe ien problem will ein Telefon einrichten an der 2. Fritzbox am repeater mit einer voip nummer funktioniert auch fasst..... ich kann raus telefonieren aber die nummer erreichen kann man nur am Anfang kurz nachdem man es eingerichted hat...... aber das ist nach etwa 15 minuten icht mehr der fall dann kann man nur raustelefonieren aber die nummer nicht mehr erreichen also das telefon klingelt nicht mehr.... (die nummer ist eingerichted im repeater) aber habe auch schon die nummer zugleich in der Basisstation eingerichted aber leider gleiches ergebnis wie kann ich das lösen?
EDIT:
Habe das Problem gelöst! man muss unter der repeater box bei dem Menüpunk Internettelefonie bei Erweiterten einstellungen den Punkt "Portweiterleitung des Internet-Routers für Internettelefonie aktiv halten" noch aktivieren und das bei 1 min oder 30 sek. Dann kann man auch immer angerufen werden also es funktioniert. Nur damit es für andere keine verwirrung gibt die VOIP Nummer muss aber allein nur im Repeater eingerichted werden .
EDIT:
