T460s startet erst beim 2. versuch
Katinka
Banned
Hallo
habe mit meinem T460s ein kleines problem :o
wenn ich es anschalte kommt das lenovo loge und dann so windows ladekreis,
kurz drauf geht der bildschirm aus wie so alter tv, also so weiser streifen in mitte :O
dann muss ich lange den einschaltknopf drücken bis es wieder aussgeht...
erst dann wenn ich es wieder anschalte startet es normal... .__.
an was kann das liegen?`:o
Liebe Grüßle :*
Error
Das neuste Bios ist drauf?
Sonst nur ein RAM-Modul stecken, im Bios die Defaults laden und speichern und gucken.
hats letztens mal über das updateprogramm gemacht, aber war davor und danach schon mit dem 2 mal starten ._.
wenns läuft leuft es ja auch total normal ohne zicken.
machesmal macht es beim 2. starten dann eine datenträgerprüfung
Kannst noch folgendes Probieren:
Memtest86
Bootfähigen Stick erstellen und damit starten und den Ram überprüfen
MemTest86 - Offical Site of the x86 Memory Testing Tool
Im Bios alles auf default setzen, updaten ggf und nochmals testen wie erwähnt.
Was ist da drinn verbaut? Eine HDD/SSD?
Passiert der Fehler direkt wenn du den Laptop einschaltest oder erst nach dem Post Screen? Das wäre auch noch gut zu wissen.
Grüße
erst kommt das Rote lenovo zeichen, dann der windows kringel, und dann gehts display aus.
ist so ne m2 ssd verbaut aber nur sata 3
Kann ein Softwareproblem sein, muss nicht zwingend was mit der Hardware zu tun haben.
Ne m.2 SSD sagst, welche M.2 SSD genau? Die hast du vermutlich in einem 2,5 Zoll großem gehäuse verbaut, welches dann an Sata 3 angebunden ist?
PS:
Ich hatte gestern mit meinem Rechner ein ähnliches Problem, schalte den PC ein, Post Screen kommt und danach eine Meldung wie wenn ich die CPU getauscht hätte mit Press F1 etc.
Ins Bios rein, alles default und mein Profil wieder manuell eingerichtet, momentan funzt alles wie es soll.
Gib Bescheid obs geholfen hat.
ja die billigere toshiba m2, ne das t460s unterstützt keine 2,5zoll datenträger mehr :o
Aso du hast das T460 S ich hab nur jz das normale T460 im Kopf gehabt. Klar das S hat keine HDD sonder nur noch ne SSD.
Hast das mit default settings im Bios schon probiert?
hab alles schon drauf, ich lad immer die aktuellesten treiber über die suche runter
*gähn schon wieder die DAU mit dem selfie(welches ich übrigens mit adblock plus blocke) als Avatar...
