Systemeinfrieren bei W-LAN!?
QOTSA23
Hi zusammen!
bin neu hier und nerv euch gleich mal mit meinem ersten Problem :d
Seit gestern nutze ich eine W-LAN Verbindung an meinem Laptop, die nach ca. einer Stunde Nutzung mein System zum Einfrieren bringt. (sprich: Nix reagiert mehr, nur Hardreset möglich)
Ich kann zu 100% sagen, dass die Ursache dafür mit dem W-LAN zusammenhängt, da ich seit mehreren Monaten zwei Betriebssysteme installiert habe (Win2k und WinXP) und unter beiden OS das Problem auftritt.
Vorher hatte ich keinen einzigen Absturz unter den Betriebssystemen.
Die Internetnutzung mit W-LAN hat sich bisher auf Surfen und Poker spielen beschränkt. (keine Downloads / Filesharing etc.)
Folgendes hab ich bereits ohne Erfolg ausprobiert:
- Auswechseln des W-LAN Adaperts, 1x PCMCIA von Netgear u. 1x Fritz! USB Stick.
- Ändern bzw. Ausschalten der Verschlüsselung. (alle Varianten ausprobiert)
- Benutzung der W-LAN Adapter Software und unter Windows XP die interne W-LAN Verwaltung
Das einzige, was ich momentan nicht testen kann, ist das Auswechseln des Routers. (Netgear) Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass der mein System zum Freeze bringt, vor allem bei 2 ganz unterschiedlichen Gegenstücken. Mit Kabel hatte ich keine Probleme.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass (ein Teil) meine(r) Hardware nicht mit W-LAN zurecht kommt, eine andere Erklärung habe ich nicht. Treiber sind natürlich aktuell, Garantie habe ich keine mehr und auf der Herstellerseite ist nix zu finden.
Der Laptop heisst Targa Visionary XP (ist auf WinXP ausgelegt) und besitzt folgende Ausstattung:
XP1900+
512 DDR
kein integriertes W-LAN
Ich denke der Rest ist erstmal unwesentlich, kann ich aber natürlich bei Bedarf ergänzen. Es hängt noch eine externe USB-HDD dran, falls es interessiert.
So, und jetzt hoffe ich auf eure Ideen und Tips.
Anderen Router versuche ich einen aufzutreiben, möchte aber im Vorfeld schon andere Sachen ausprobieren.
Was mir noch in den Sinn gekommen ist, wären irgendwelche Routereinstellungen oder ein BIOS Update. Bei den Einstellungen im Router konnte ich nix brauchbares finden, auf ein BIOS Update würde ich gerne nach Möglichkeit verzichten.
Vielen Dank für eure Hilfe, bin für jeden Hinweis dankbar.
QOTSA
Ich hoffe, es ist mir gestattet, den Thread 1x zu pushen.
