system startet nicht.
HOSCHII
FFM
hey
nachdem ich meine wakue eingebaut startet der rechner nicht mehr
hier erstmal die komponentenliste
  • Abit IC7g
  • P4 2,4 preskopp
  • fx5900xt / tnt2 (testkarte)
  • 2 mal 256mb a-data pc500
  • hpps plus
  • nexxxos xp bold
  • nexxxos dual pro
  • LC 6550 550watt
wenn ich den rechner anschalte fangen die luefter an zu laufen, leds leuchten etc. pumpe fängt auch an zu laufen. nur ich bekomme kein bild auf den bildschirm. es steht was von no signal. und ein lautes pfeifen ertöhnt aus den boxen wenn diese per 3,5" angeschlossen sind. habe auch mal alle 12v geräte abgenabelt. so das praktisch nur pumpe läuft und graka strom bekommt. hdd und laufwerke ab.
könnte es sein das ich das nt zerstört habe beim wakü testen, denn es war nur durch die pumpe belastet und einen lüfter auf 7 volt. meint ihr das war zu wenig. weil man ließt ja immer wieder das man das nt nicht ohne last betreiben soll. habe auch kein anderes zum testen hier. obwohl, es gibt ja strom.
dann. wenn ich den rechner starte gibt der rechner ein sehr penetrantes pfeifen von sich. das kommt aber halt nur wenn die boxen angeschlossen sind.
normal kommt dieses pfeifen nur wenn ich zu hoch übertakte.
atx kabel / 4 pin kabel sind angeschlossen.
usb ps2 etc geräte sind nicht angeschlossen um diese als fehlerquelle auszuschließen.
batterie hatte ich auch schonmal 10 minuten draußen.
cmosclear hab ich auch gemacht.
cpu habe ich auch nochmal kurz ausgebaut. und wieder rein. hat sich nix getan. was nun?!
anderes nt hab ich nicht zunm testes. anderes mainboard bekomme ich morgen.
da hab ich die wakü fertig und dann geht der rechner nicht. graka kann es nciht sein da ich schon eine andere getestet hab. kommt wohl mobo in frage oder?
gruß
Hoschi
ok es ist whrscheinlich das board. ich werde das mal einschicken *hoff*
