System Instabil...
Warlord
Ich habe vor ein paar Tagen mein System von 2x256 auf 2x512MB Ram aufgerüstet und habe seitdem recht nervige Probleme.
Es sind zwei nagelneue Kingston DDR 266 CL 2.5 und seit dem Einbau stürzen hin und wieder irgendwelche Prozesse ab (Fehler in Speicherbereich, blabla) z.B. der Explorer, Corel Draw, Unreal 2004. Manchmal ist auch einfach der Bildschirm schwarz und es folgt ein reboot mit oder ohne bluescreen.
Ich habe also Memtest86 von einer CD gebootet - manchmal gibt es keine Fehler und dann wieder bis zu 170. Hauptsächlich in den Tests 5-7, die Speicherbereiche sind immer andere und wenn ich die Module einzeln teste treten keine Fehler auf. Früher mit den 2x256 noname hatte ich nie Probleme und daher auch keinen Memtest gemacht.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte, ich glaub der RAM ist ok und das MB spinnt - oder es ist ein thermisches Problem, obwohl, das MB hat 34c und die CPU 39 (lt. Asus PCProbe)?
Ich brauche unbedingt ein stabiles System, wenn ich 3 Stunden an einem 500MB-Bild arbeite und dann stürzt irgendwas ab könnte ich amok laufen, auch wenn ich alle 5 Min speichere...
Hier noch einige Eckdaten meines Systems:
Asus A7N-266 mit Nforce 1 / unterstützt 2x 512MB
2xKingston 512MB CL 2.5 266Mhz
Bios settings "By SPD oder Normal 2.5" kein Unterschied
Athlon XP 2000 133FSB
Adaptec A1200 Raid mit 2xSeagate Barracuda 5 7200 Raid 0
Am Onboard IDE 1: Primary 1 Seagate Barracuda 4 Secondary nichts
IDE 2: Primary CDRW Secondary DVDR
Netzteil Chieftech 420W dual Fan
2 - 8cm Gehäuselüfter
OS: XP Pro SP1 mit allen Patches
Das Problem ist daß sich die Fehler nicht exakt reproduzieren lassen und doch recht nervig sind... Könnte es an einer Festplatte liegen, Fehler im Speicherbereich könnte ja auch an der Auslagerungsdatei (1024 am Raid und 512 auf der Backupplatte) liegen?
Bei den Timings bietet das Board nur "by SPD" und jeweils Normal 2,5 /2,0 und Turbo 2,5 /2,0 an. Meinst du kann es einen Unterschied machen und bei 2,5 Turbo laufen wenn es bei 2,5 Normal nicht geht? Die Ramspannung kann ich bei dem Board nicht ändern, ist schon ein älteres. Ich überlege ein neues MB zu kaufen, aber vorher möchte ich schon sicher sein daß die Rams ok sind. Was mich eben verwirrt ist daß es mal geht und dann wieder nicht. Wobei das nicht überwiegt, aber es kommt auch vor daß es mit beiden 512ern den Standardtest ohne Fehler übersteht.
ich denke nicht das die Speicher defekt sind, nur das dein board nicht mit ihnen recht fertig wird (was ich so mitbekommen habe ist nforce generell ein chipsatz der wählerisch ist oder?)
kannst im bios nicht test weisemal auf cl3 einstellen und laufen lassen?.
Komischerweise nicht. Da gibts nur CL2 und 2,5. Wobei ich mich frage wie dann der noname früher immer gelaufen ist, ich könnte schwören daß es ein CL3 war...
