Erst einmal möchte ich hallo sagen
Vorher holte ich mir immer Tips in dem ich durch das Forum stöberte, nun bin ich selbst an der Reihe, und brauche Hilfe
Ich hoffe auch hier richtig zu sein in dem Teil des Forums, mit Hilfe der Suchfunktion versuchte ich schon das richtige Unterforum zu finden, werds ja merken wenn jemand meckert ;-)
Seit einiger Zeit will mein Pc nicht mehr so wie ich das will.
Dieser freezt wie er lustig ist......
Dieser friert nämlich desöfteren einfach ein und ich weiß einfach nicht warum.
Ausserdem leiert der Sound wenn ich Musik höre, der Sound knackst und ist zum Teil sehr abgehakt.
So abgehakt wo man denkt, das der gleich wieder abnippelt und freezt.
Oder wenn ich am surfen bin, ich mich einlogge, die Seite sich neu aufbaut oder ähnliches fängt der Pc richtig an zu stocken.
In Games freezt der Pc natürlich genauso, oder es kommt zu Crash to Desktops, jedoch nur bei Spielen die ich über Steam am laufen habe.
Das lustige ist aber, die Freezes kommen zu 99.9% wenn ich im Menü bin oder nichts mache.
Während ich zocke passiert so gut wie nie was, ausser bei den Steam Spielen, da kommt dann halt dieser READ Fehler in Windows wo die Speicheradresse angegeben wird.
Und wenn ich Prime laufen lasse, dann stürzt der Pc weniger ab, während ich surfe, aber ab und an startete das System einfach neu.
Nun poste ich erstmal die Specs, damit man sich besser ein Bild machen kann ;-)
Cpu: Intel Q9550
Mb: Asus P5Q-E
Ram: 2x2Gb GSkill
Gpu: 275Gtx von Asus
Nt: Be Quiet Dark Power Pro P7 550W
Soundkarte: Momenten onboard
Bs: WinXpPro Sp3 aktuell gehalten
Alle Temps sämtlicher Hardware sind in Ordnung, daher können Temperaturprobleme ausgeschlossen werden.
Trotzdem poste ich diese hier.
<Non Oc>
Cpu Idle: 28°
Last: 50°
Mb Idle: 30°
Last: 40°
Gpu Idle: 40°
Last: 70°
<Oc>
Cpu Idle: 30°
Last: 56°
Mb Idle: 31°
Last: 45°
Graka wurde nie übertaktet
Also Werte die alle voll ok sind.
Mehrmals setzte ich das System schon neu auf, aber das Problem war immer das gleiche.
Und am Xp kann es nicht liegen, vorher lief es ja auch, aber in 1-2 Monaten habe ich vor mir Win7 zu holen, vorerst aber noch nicht.
Nach dem das mehrmalige Neuinstallieren von Windows nichts brachte, ging ich Schritt für Schritt weiter.
Ich deinstallierte die Soundkarte (Creative Xfi-Platinum Pci-E) sauber und probierte es mit dem Onboardsound.
Doch das machte keinen Unterschied, trotzdem freezt der Rechner weiter und hat seinen Soundloop.
Ich machte mit Memtest mehrere Ram Tests, jedoch ergaben sich keine Fehler, und wie man mir im Pc-Laden sagte, hat Memtest auch nicht viel zu sagen, dass Rams trotzdem platt sein können, auch wenn Memtest grünes Licht gibt.
Nach dem der Test ok war, steckte ich beide Riegel in die Slots daneben, doch es kam auch wieder zum Absturz.
Dann steckte ich nur jeweils einen Ram mal in den Slot, um es erstmal mit einem Ram zu probieren.
Doch null Erfolg, wieder das gleiche Bild, und mit dem anderen Riegel gabs auch Abstürze.
Mein Pc ist ausserdem übertaktet, war er vorher auch und war nie abgestürzt.
Zum ersten mal machte ich das auch nicht, aber vielleicht habe ich ja doch einen Fehler gemacht.
Jedenfalls setzte ich nur etwas die Ram Spannung hoch, brachte aber auch nichts.
Nun habe ich die Einstellungen auf Standard laufen, um zu sehen wie der Pc ohne Übertaktung arbeitet.
Jedoch habe ich absichtlich den Vcore(v1.190) auf dem höheren Wert gelassen, genauso die Spannung des Speichern(v2.08, laut Hersteller sind 2.1 erlaubt) um zu sehen obs daran liegt.
Sonst hatte ich alle Spannungswerte immer auf Standard(nicht Auto) während der Übertaktung, bei der Cpu war ich mit meinem Spannungswert fast in der Nähe vom vorgegeben Wert von Intel, genauso vom Ramhersteller, also kann ich durchs Übertakten nichts abgeschossen haben.
Seit einigen Stunden läuft der Pc jetzt, aber das tat er vor Tagen auch, wie ich das Mainboard ausgebaut hatte um die Wärmeleitpaste auf der Cpu mal nach 2 Jahren zu tauschen....
Und mir die Elkos bzw. Kondensatoren mal auf dem Board anzusehen, welche aber normal aussahen und keine Schäden aufwiesen.
Vielleicht weiß ja jemand Rat bei der Sache.
Mit meinem Latain bin ich echt am Ende.
Cpu: Intel Q9550
Mb: Asus P5Q-E
Ram: 2x2Gb GSkill
<Non Oc>
Cpu Idle: 28°
Last: 50°
Mb Idle: 30°
Last: 40°
Gpu Idle: 40°
Last: 70°
<Oc>
Cpu Idle: 30°
Last: 56°
Mb Idle: 31°
Last: 45°
