System Fehler
ro0ki
Redakteur & Moderator
Hardwareluxx Team
NDS
Hi Leute,
ich habe ein große Problem wenn ich meine Rechner hochfahren will!
System:
AMD Athlon 3700+ (Kühler: Zalman 9500 LED)
ASUS A8N Sli-Premium
XFX 6800 XT mit Zalman Kühler
1 GB Kingston HyperX
500 GB Festplatte Samsung
Sobald ich meinen Rechner hochfahren will Piept es 3 mal und dann meldet mir das Mainboard einen Fehler über die Sprachausgabe der sich so anhört:
"System failed vidiator"
Danach macht der Rechner nichts mehr. Aber er fährt wohl noch weiter hoch und der Grakakühler dreht auch noch.
Bitte um eure schnelle Hilfe und schon mal Danke im vorraus!!!
Hi!
Ist denke ich auf jeden Fall ein GRAKA Fehler ! Google mail nach dem Fehler da steht einiges!
Hi Leute,
System:
(Mein erster Post hier ^^).
Soweit ich weiß hat dein Mainboard ein Award-Bios.
http://www.website-go.com/artikel/beepcodes.php
Scroll hier was runter bist du Award BIOS Beep Codes siehst.
Dann dort ma deinen Beep-Code suchen, Fehlerursache steht dann daneben ;)
Du schreibst leider nur, dass es "dreimal piept" aber wir müssen die jeweilige Länge des Tons kennen ;) Schau einfach selber in der Tabelle nach, und sag dann wozu es gehört. Dann können wir dir weiterhelfen
Viel Erfolg auch noch! :)
Also wenn ich es nicht mit den Ohren habe dann ware es:
1 Long, 3 Short :: Video adapter failure :: Bad video adapter or memory
Was sollte ich jetzt am besten tun, weil gestern ging noch alles perfekt!!??
vor allen dingen eines: no panic! ;)
teste die graka, sofern möglich, in einem anderen sys aus!
hast du die graka geoct gehabt?
baue sie mal aus und wieder ein!
Würde mal nachschauen ob Grafikkarte oder Speicher fest in den Slots stecken !
Ja panic werde ich nicht schieben :coolblue:
Die...
1. Grafikkarte und der Speicher sind richtig eingebaut und fest.
2. Grafikkarte ist auch nicht übertaktet.
3. Grafikkarte habe ichAus und wieder eingebaut (ohne Wirkung).
4. Grafikkarte kann ich sie leider in keinem anderen System auf die schnelle testen, leider, werde ich habe noch machen.
hmm keiner mehr ne idee??
Wird warscheinlich die Graka sein.
Aber sicher kann man nur sein, wenn Hardware in einen anderen PC eingebaut wird.
Oder andere funktionierende Hardware in den PC der nicht geht.
Ich hatte jetzt eine funktionierende Grafikkarte eingebaut und kann jetzt auch sagen das es die Grafikkarte ist!!!
