System failed VGA Test - Hilfe
Vato
ich habe gestern mein neues System zusammengebaut, aber beim starten sagte das Mainboard dann "System failed VGA Test".
Mein System:
A64 3000+ S.939
A8N-SLI Deluxe
Asus EN 6600GT
Tagan 480
MDT Dual-Channel Kit 1024 MB pretested auf 2.3.3.6
Die Ram's stecken jeweils in den Blauen Speicherbänken.
Bios habe ich eines von 26.11.04 drauf gehabt und habe jetzt das vom 6.1.04 drauf. mit dem neuen bios gibt er die fehlermeldung nicht mehr bei jedem start akkustisch aus.
Mit einer alten PCI Graka kann ich den Rechner starten, Windows hab ich schon installiert, Prime95 läuft ohne Probs.
Also ich denke das die Graka defekt ist, was meint Ihr? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Greetz
Vato
Schau mal ob das SLI Modul richtig drin steckt. Also richtig herum und ganz eingeschoben. Am besten noch mal raus nehmen und genau schauen ob es beim Einbau richtig drin sitzt.
das habe ich schon probiert, aber trotzdem danke.........weiß denn niemand mehr was?
wenn 2 Karten drin sind, hast du den EZ-Plug auch angeschlossen? Kannst du mit einer anderen Karte testen?
ich habe gerade das bios vom mobo auf 1003-008 geupdated und jetzt klappt's....aber trotzdem danke für Deine Hilfe.
