Sysinfo nach Neuinstallation nicht mehr vollständig ?
Skeemo
Bei Nürnberg
ich durfte am Wochenende mal wieder mein XP Prof. neu aufsetzen.
Komplette Neuinstallation.
Jetzt ist mir aufgefallen dass ich bei Systemsteuerung -> System
nicht mehr alle Infos über meinen Rechner sehe.
Vorher stand da halt "Itel Core 2 Duo @ 1,86 Ghz , 2 GB RAM."
Jetzt steht nur noch der Arbeitsspeicher da.
Woran liegt das ?
Im Gerätemanager ist die CPU korrekt zu sehen (2x Core2 usw).
Du kannst einen "CPU-Treiber" installieren, der übermittelt dann die Daten an das System. Sollte vlt. auf deiner Mainboard CD sein. Wenn wenn du einen Laptop hast, dann da.
Gruss QGel
ich würde auch sagen, dass du den einen oder anderen Treiber nicht oder nicht richtig installiert hast.
Nee hab alles so gemacht wie beim letzten mal :
1) DX9
2) Chipsatztreiber via P965 DS3 Mainboard CD inkl Soundtreiber usw.
3) Grafikkarte
4) restliche Peripherie.
Ich mein nicht dass es mich stört, aber ich fands halt einfach komisch.
Wo krieg ich denn nen CPU Treiber für n C2D her ?
Gibts den auf der Intel Page ?
Das ist kein richtiger "Treiber" sondern dient einfach nur solchen Sachen, ich selber kenne sowas auch nur von meinem Maxdata Notebook
normalerweise müssten die Infos im Gerätemanager "ab XP SP2+ alle Patches" korrekt angezeigt werden. Hast Du schon einmal die beiden Prozessoren im Gerätemanager deinstalliert und einen Neustart durchgeführt? Dann werden diese neu erkannt und die Infos in der Registry im Normalfall erneuert.
Zu finden sind die Infos in der Registry unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor
jweils "0" + "1"
Wenn dort z. B. unter der Zeichenfolge "ProcessorNameString" kein "Intel(R) Core(TM)2 CPU ..." eingetragen ist, dann wird dies auch im Gerätemanager unter "Computer:" nicht angezeigt, was natürlich auf einen beschädigten Registry-Eintrag hindeuten kann!
Kannst ja selbst ausprobiern und unter "0" und "1" einmal, sofern der Eintrag nicht vorhanden, eine Zeichenfolge im rechten Fenster anlegen mit eben genannten
ProcessorNameString
und ihm den String
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
zuweisen.
Spätestens nach einem Neustart muss dann die Info im Gerätemanager drin sein.
aha !
Danke für den Tip.
Muss ich gleich mal ausprobieren.
(gleich = heute abend . lol)
Hm Deinstallation hat nix gebracht.
In der Registry sind die Einträge auch vorhanden..
Hm mal CPU Treiber testen.
Edit : Auf der Intel Seite gibts nur ein CPU ID Programm. Das ist aber kein Treiber.
Darüberhinaus hab ich auf der MS Support Seite gelesen, dass es an der String Länge des RegEintrags liegen
kann. Also hab ich mal ein paar Zeichen rausgenommen.
Bringt aber auch nix.
Hast du das CPU ID Prog. mal drauf gemacht?
Die Anderen haben ja oben auch schon gesagt, dass es kein richtiger Treiber in dem sinne ist sondern eher ein Identifikationsprogramm.
nein, habe ich nicht.
verstehe aber auch den sinn nicht, denn
1) ist die CPU korrekt im Gerätemanager als 2 CPU's erkannt.
2) ist der o.g. Registry Eintrag vollständig.
3) ist das CPU ID Programm dafür da um jemandem der nicht weiss was
für eine CPU im Rechner steckt, dies anzuzeigen, gibt ja sogar ne
boot-version.
muss also was anderes sein.
hm. ich benutze TweakUI vielleicht ist das da ne Einstellung ?
Muss mal gucken.
Achja, was ich noch sagen wollte :
Genau gesagt steht unter Systemeigenschaften :
2,00 GB Ram
Physikalische Adresserweiterung.
und weiter oben halt WinXP SP2 ser nr. blabla
Ich glaube das Phys. Adressdings stand früher NICHT da.
Vielleicht verdeckt das ja die CPU Anzeige.
Hmm, seltsam.
Ich hänge hier mal den gesamten Registry-Zweig von mir rein. Vielleicht erkennst du im Vergleich etwas sinnvolles. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0]
"Component Information"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00
"Identifier"="x86 Family 6 Model 15 Stepping 6"
"Configuration Data"=hex(9):ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00
"ProcessorNameString"="Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz"
"VendorIdentifier"="GenuineIntel"
"FeatureSet"=dword:20073fff
"~MHz"=dword:0000074A
"Update Signature"=hex:00,00,00,00,44,00,00,00
"Update Status"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\1]
"Component Information"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,02,00,00,00
danke , mal vergleichen heute abend.
ausm Kopf heraus siehts aber sehr ähnlich aus.....
so . bin erst jetzt mal dazu gekommen.
also,zunächst mal , bis auf "Feature Set" ist alles identisch.
ABER (grosses aber) :
Wie gesagt im "Processor Name String" ist zwischen "CPU" und "6300" ein Riesenabstand (10 Leerzeichen).
Und wie gesagt gibt es nen Microsoft Support Artikel über GENAU das Problem.
Die Lösung dort ist : Einfach bearbeiten und neustarten
Der Witz ist : Nachm Neustart sind die Leerzeichen wieder drin.
:hmm: :hmm: :hmm: :hmm:
