Supermicro X11SSM-F piept - Intel Reference Code Execution 02
Wingman5000
Nabend,
ich habe ein schönes neues Supermicro X11SSM-F welches mich munter anpiept mit dem Fehler "Intel Reference Code Execution 02". Der Arbeitsspeicher ist korrekt gesteckt und alles sollte auch zueinander passen. Folgende Komponenten sind verbaut:
Supermicro X11SSM-F
Intel Xeon E3 1270 V5
2x Samsung PC4 2133P 16GB - M393A2G40DB0-CPB
Hier hatte jemand auch die gleichen Probleme mit einem ähnlichen Mainboard, ihm konnte mit einem beta Bios geholfen werden. Selbst wenn ich ein beta Bios hätte, kann es nicht flashen, da das Board bei dem Fehler stehen bleibt und ich keine Lizenz habe, um die Funktion Biosupdate im IPMI zu nutzen:
http://www.smartredirect.de/redir/clickGate.php?u=Ha2Rd3xX&m=1&p=9yUI69TI8b&t=kLf5673Z&st=&s=&splash=2&url=https%3A%2F%2Fwww.administrator.de%2Ffrage%2Fproblem-supermicro-x11ssl-cf-bootzeit-bios-20-minuten-294008.html&r=http%3A%2F%2Fwww.hardwareluxx.de%2Fcommunity%2Ff101%2Fesx-esxi-hilfethread-748644-229.html
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Dominik
Hast du denn mal ähnlich lange gewartet, wie der Kollege da im verlinkten Thread? Klingt im Thread Startpost da von dem ja so, als kommt das Board irgendwann nach 20-50min hoch???
Ansonsten, SM anschreiben ist natürlich nicht verkehrt... Denn das "CF" Bios auf das "F" zu flashen ist auch nicht so das wahre, keine Ahnung ob das überhaupt geht. Sprich du müsstest dir ja von SM noch das Bios überhaupt erstmal geben lassen... Ob das public ist? Keine Ahnung. Möglich aber an den Link zu kommen könnte schwer sein.
Mal was anders, nen Pentium oder i3 hast du nicht noch rumfliegen? Ggf. ist das mit ner anderen CPU ja "weg"? Dann könntest du zumindest das Bios flaschen :fresse:
Aber selbst wenn nicht, SM wird dir sicher eine Lösung anbieten können. Warum auch nicht... Und wenn es ne temporär gültige Lizenz für das IPMI Zeug ist/wäre um das Bios zu flashen!
Moin!
Gestern Abend konnte ich den Kram nicht mehr sehen :haha:. Ne, mein Board bleibt einfach da stehen und ja ich habe einen ganzen Sack voll anderer Hardware, aber nix passt in das Supermicro :(. Ich habe mal eine E-Mail an Supermicro geschickt, mal gucken was dabei rauskommt.
Fakten:
1. Prozessor wird im IMPI korrekt angezeigt.
2. Egel welchen Arbeitsspeicher ich gesteckt habe, immer Fehler 02.
Da bleibt also nur eine Inkompatibilität oder ein defekt am Mainboard.
Viele Grüße
Ich habe gerade nochmal ein bisschen mit dem Arbeitsspeicher rumgetstet, egal wie und und welcher Kombination, im Eventlog steht immer "Error-No system memory is physically installed in the system. - Assertion".
Er mag den Speicher nicht :-/
M393A2G40DB0-CPB sind Registered ECC DDR4 (RDIMM), für die 1151er Xeons brauchst du aber wie auch von Supermicro auf der Produktseite angegeben Unbuffered ECC DDR4 (UDIMM).
Edit: z.B. Samsung M391A2K43BB1-CPB
