Supermicro X11sca-f LAN erweitern
reeneex
Moinsen,
Kurze frage, ist es machbar die am I/O Board vorhandenen USB 3.1 Anschlüsse mit Adaptern als LAN Port zu nutzen?
Könnte dann von 2 auf 4 mal LAN upgraden.
Ich würde dir statt dessen eine PCIe Lösung empfehlen, Vorteil: weniger Latenz & weniger CPU Last bei Netzwerklast als mit einem USB Controller. Wenn du eine Karte mit aktuellem Intel Controller kaufst, teilt sich diese auch die Treiber mit den Onboard-Schnittstellen und du kannst bei Bedarf ggf. Teaming aktivieren.
Daran hab ich auch schon gedacht. Wollte nur gerne die momentan nutzlosen USB Anschlüsse verwenden. Muss erst mal schauen ob ich in OMV einzelnen Anwendungen separate LAN Ports zuweisen kann. Sonst lohnt es nicht.
