Supermicro X10SRM-F
Count_Zero
ich habe ein Problem mit besagtem Board:
das X10SRM-F mit einem Xeon E5-2620 v4 und 2 x Samsung 32GB M393A4K40BB0-CPB will nicht booten/posten. Die Konfiguration startet, Lüfter laufen an, BMC Heartbeat LED leuchtet erst grün / blinkt später, Onboard Power Led leuchtet nicht und LE6 leuchtet rot. Der Monitor wird auch nicht angesteuert. IPMI ist erreichbar, zeigt aber keine weiteren Info's zu dem System (CPU, RAM...) sowie keine Sensordaten an. Netzteil gegen ein anderes getauscht, Board ausgebaut, CPU ausgebaut, Sockel geprüft, CPU erneut eingesetzt, ohne RAM bzw. mit einem Modul - kein Erfolg...
BIOS ist die Version 3.1 - sollte also auch kein Problem sein.
Somit habe ich leider keine Idee mehr und entweder Board oder CPU sind defekt. Ich tippe eher auf das Mainboard, da komplexer und anfälliger Sockel, aber vielleicht hat hier noch jemand eine Idee...
Ansonsten muß ich ein RMA anschieben.
Hi
Gibt das IPMI Konsolenfenster keinen Debug Code aus? Mein IPMI gibt diese aus (2 Digit Wert), bevor der POST schon durch ist. Mein Board wollte erst auch nicht starten mit der RAM Konfiguration laut Manual, da musste ich dann zwei andere Bänke nehmen.
Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt nochmal mit einem Modul in Slot 1C und 1D probiert - leider mit gleichem Ergebnis. IPMI gibt ff als post code aus. Wollte jetzt noch eine Mail an den Supermicro Support schreiben. Der Support in Holland ist wohl sehr aktiv. Muß nur noch eine e-Mail Adresse finden.
Es passiert leider nichts. Bei Power Control steht „host is currently off.“ und läßt sich auch nicht einschalten. Nach dem Power On Befehl kommt eine Fehlermeldung mit „Performing power action failed“. Außerdem ist mir bei dem durchklicken unter System / Hardware Information entdeckt, das dort noch die Hardware informationen des Vorbesitzers stehen, andere CPU und andere kleinere RAM-Module. Insgesamt schon merkwürdig. Da die beteiligten Komponenten gebraucht sind, aber noch Garantie haben, ist jetzt wohl die Frage, wo der Defekt ist? Wie kann man den Support von Supermicro in Holland am besten erreichen?
Ist die CPU noch ganz? Ich weiß, dass man über IPMI ein BIOS ohne supported CPU (also no boot) flashen konnte. Daher die Überlegung. Passt auch irgendwie, dass du da noch alte Werte hast vom last boot.
