Supermicro Mainboard kein ECC?
xFrank
Experte
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne meinen eigenen NAS Server bauen und stehe vor einem Problem beim Mainboard Datenblatt.
Wenn ich mir das Board X11SSM-F von Supermicro anschaue, dann steht dort unter Memory Type: 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM.
Ich wollte mir das X11SSH-F zulegen, dort steht aber unter Memory Type: 2133/1866/1600MHz Non-ECC DDR4 SDRAM.
Das verwirrt mich komplett. Die beiden Boards unterscheiden sich anscheinend nur durch die M.2 Schnittstelle. Kann es sein das es sich hierbei um einen Fehler in der Beschreibung handelt?
Gruß, Frank
Genau, das steht oben unter Key Features. Nur in der Tabelle unter Memory Type steht: Non-ECC DDR4 SDRAM.
Ich finde auch unter Tested Memory List keinen Non-ECC Ram.
Ich frage mich nur, warum steht das nur bei diesem Board und bei keinem anderen. Selbst bei der Erweiterung: X11SSH-LN4F steht nichts von Non-ECC.
Also bei mir bringt der Klick auf "Tested Memory List" von der Produktseite des X11SSH-F aus nur die Wahl zwischen "DDR4 1.2V 2133 ECC" und "DDR4 1.2V 2400 ECC". Das Board unterstützt Unbuffered ECC RAM, wie auch aus der Angabe "Error Detection ## Corrects single-bit errors ##Detects double-bit errors (using ECC memory)" zu erkennen ist, aber man kann es eben auch mit None-ECC RAM betreiben.
- Xeon Serverboard
- Mem capacity = ECC RAM
- tested Memory = ECC RAM
vs
- Angabe memtype = nonECC
Das Spiel geht 3:1 aus. (man muss nicht jeden Schreibfehler für eine korrekte Angabe halten)
Und natürlich kann man das Board auch mit nonECC-RAM betreiben.
Danke für die schnellen Antworten.
Dann werde ich mir das Board mal bestellen ;-)
Und woran erkennt man dann schlussendlich, dass ECC tatsächlich aktiv ist?
Mein System: Supermicro X11SSM-F + Intel I3-6100 + 16GB Samsung M391A2K43BB1-CPB (das von der supermicro Arbeitsspeicherliste)
1. BIOS: Keinen einzigen Eintrag mit ECC-Gefunden.
2. Memtest86+ 5.01: Da steht nicht mal der Begriff "ECC" oder Ähnliches.
3. Memtest86+ 4.20: ECC: off
4. Ubuntu-Live-CD + ecc_check.: kein ECC = 0 an der letzten Stelle je Zeile
5004-5007h: 0 0 0 0
5008-500Bh: 11 31 0 0
5. Ubuntu-Live-CD + intel1155_ecc_check2.c: kein ECC ... zugegebenermaßen der restliche Output sieht auch falsch aus ... ist ja auch n Sockel 1151
5004-5007h: 0 0 0 0
Interpretation:
Channel 0:
DIMM A&B swapped: 0
DIMM A Size: 0 MB
DIMM B Size: 0 MB
DIMM A dual rank: 0
DIMM B dual rank: 0
DIMM A DDR width: 8
DIMM B DDR width: 8
Rank Interleave: 0
Enh. Interleave: 0
ECC in IO: 0
ECC in Logic: 0
Channel 1:
DIMM A&B swapped: 0
DIMM A Size: 4352 MB
DIMM B Size: 12544 MB
DIMM A dual rank: 0
DIMM B dual rank: 0
DIMM A DDR width: 8
DIMM B DDR width: 8
Rank Interleave: 0
Enh. Interleave: 0
ECC in IO: 0
ECC in Logic: 0
6. Ubuntu-Live-CD + dmidecode: Da bin ich mit meinem Latein am Ende, aber vielleicht könnt ihr was damit anfangen? Bei "Processor Information" steht nix mit "ECC" ...
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0 present.
59 structures occupying 3178 bytes.
Table at 0x7FB95000.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: 1.0b
Release Date: 12/29/2015
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 16384 kB
Characteristics:
PCI is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 5.11
Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: Supermicro
Product Name: Super Server
Version: 0123456789
Serial Number: xxxxxxx
UUID: 00000000-0000-0000-0000-xxxxxxx
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Family: To be filled by O.E.M.
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
Product Name: X11SSM-F
Version: 1.01
Asset Tag: To be filled by O.E.M.
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: To be filled by O.E.M.
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0
Handle 0x0003, DMI type 3, 22 bytes
Chassis Information
Type: Main Server Chassis
Lock: Not Present
Version: 0123456789
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Height: Unspecified
Number Of Power Cords: 1
Contained Elements: 0
Handle 0x0004, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J1A1
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: PS2Mouse
External Connector Type: PS/2
Port Type: Mouse Port
Handle 0x0005, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Keyboard
Port Type: Keyboard Port
Handle 0x0006, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2A1
External Reference Designator: TV Out
External Connector Type: Mini Centronics Type-14
Port Type: Other
Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2A2A
External Reference Designator: COM A
External Connector Type: DB-9 male
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2A2B
External Reference Designator: Video
External Connector Type: DB-15 female
Port Type: Video Port
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J3A1
External Reference Designator: USB1
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: USB2
Port Type: USB
Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: USB3
Port Type: USB
Handle 0x000C, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9A1 - TPM HDR
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other
Handle 0x000D, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9C1 - PCIE DOCKING CONN
Port Type: Other
Handle 0x000E, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2B3 - CPU FAN
Port Type: Other
Handle 0x000F, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J6C2 - EXT HDMI
Port Type: Other
Handle 0x0010, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J3C1 - GMCH FAN
Port Type: Other
Handle 0x0011, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J1D1 - ITP
Port Type: Other
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9E2 - MDC INTPSR
Port Type: Other
Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9E4 - MDC INTPSR
Port Type: Other
Handle 0x0014, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9E3 - LPC HOT DOCKING
Port Type: Other
Handle 0x0015, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9E1 - SCAN MATRIX
Port Type: Other
Handle 0x0016, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J9G1 - LPC SIDE BAND
Port Type: Other
Handle 0x0017, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J8F1 - UNIFIED
Port Type: Other
Handle 0x0018, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J6F1 - LVDS
Port Type: Other
Handle 0x0019, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2F1 - LAI FAN
Port Type: Other
Handle 0x001A, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J2G1 - GFX VID
Port Type: Other
Handle 0x001B, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J1G6 - AC JACK
Port Type: Other
Handle 0x001C, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCH SLOT4 PCI-E 3.0 X4(IN X8)
Type: x4 PCI Express 3 x8
Current Usage: Available
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Bus Address: 0000:01:00.0
Handle 0x001D, DMI type 9, 17 bytes
Designation: PCH SLOT5 PCI-E 3.0 X4(IN X8)
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Bus Address: 0000:ff:00.0
Handle 0x001E, DMI type 9, 17 bytes
Designation: CPU SLOT6 PCI-E 3.0 X8(IN X16)
Type: x8 PCI Express 3 x16
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x001F, DMI type 9, 17 bytes
Designation: CPU SLOT7 PCI-E 3.0 X8
Type: x8 PCI Express 3 x8
Length: Short
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
Handle 0x0020, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: Intel Skylake-S/Skylake-H/Greenlow
String 2: Supermicro motherboard-X11 Series
Handle 0x0021, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected
Handle 0x0022, DMI type 39, 22 bytes
System Power Supply
Power Unit Group: 1
Name: To Be Filled By O.E.M.
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag: To Be Filled By O.E.M.
Model Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Revision: To Be Filled By O.E.M.
Max Power Capacity: Unknown
Status: Not Present
Type: Switching
Input Voltage Range Switching: Auto-switch
Plugged: Yes
Hot Replaceable: No
Handle 0x0023, DMI type 39, 22 bytes
System Power Supply
Power Unit Group: 2
Status: Not Present
Type: Switching
Plugged: Yes
Hot Replaceable: No
Handle 0x0024, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
Reference Designation: ASPEED Video AST2400
Type: Video
Status: Enabled
Type Instance: 1
Bus Address: 0000:05:00.0
Handle 0x0025, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
Reference Designation: Intel Ethernet i210 #1
Type: Ethernet
Status: Enabled
Type Instance: 1
Bus Address: 0000:02:00.0
Handle 0x0026, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
Reference Designation: Intel Ethernet i210 #2
Type: Ethernet
Status: Enabled
Type Instance: 2
Bus Address: 0000:03:00.0
Handle 0x0027, DMI type 38, 18 bytes
IPMI Device Information
Interface Type: KCS (Keyboard Control Style)
Specification Version: 2.0
I2C Slave Address: 0x10
NV Storage Device: Not Present
Base Address: 0x0000000000000CA2 (I/O)
Register Spacing: Successive Byte Boundaries
Handle 0x0029, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1 Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 64 kB
Maximum Size: 64 kB
Supported SRAM Types:
Synchronous
Installed SRAM Type: Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Parity
System Type: Data
Associativity: 8-way Set-associative
Handle 0x002A, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Maximum Size: 64 kB
Synchronous
Speed: Unknown
System Type: Instruction
Handle 0x002B, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2 Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Installed Size: 512 kB
Maximum Size: 512 kB
Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Single-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 4-way Set-associative
Handle 0x002C, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L3 Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 3
Installed Size: 3072 kB
Maximum Size: 3072 kB
Synchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Multi-bit ECC
Associativity: 12-way Set-associative
Handle 0x002D, DMI type 4, 48 bytes
Socket Designation: CPU
Type: Central Processor
Family: Core i3
Manufacturer: Intel(R) Corporation
Signature: Type 0, Family 6, Model 94, Stepping 3
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
DS (Debug store)
ACPI (ACPI supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
SS (Self-snoop)
HTT (Multi-threading)
TM (Thermal monitor supported)
PBE (Pending break enabled)
Version: Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz
Voltage: 1.2 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 3700 MHz
Current Speed: 3700 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Other
L1 Cache Handle: 0x002A
L2 Cache Handle: 0x002B
L3 Cache Handle: 0x002C
Core Count: 2
Core Enabled: 2
Thread Count: 4
Characteristics:
64-bit capable
Multi-Core
Hardware Thread
Execute Protection
Enhanced Virtualization
Power/Performance Control
Handle 0x002E, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Maximum Capacity: 64 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 4
Handle 0x002F, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x002E
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: Unknown
Set: None
Locator: DIMMA1
Bank Locator: P0_Node0_Channel0_Dimm0
Type: Unknown
Type Detail: None
Speed: Unknown
Manufacturer: Not Specified
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
Rank: Unknown
Configured Clock Speed: Unknown
Minimum Voltage: Unknown
Maximum Voltage: Unknown
Configured Voltage: Unknown
Handle 0x0030, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: Unknown
Set: None
Locator: DIMMA2
Bank Locator: P0_Node0_Channel0_Dimm1
Type: Unknown
Type Detail: None
Speed: Unknown
Rank: Unknown
Handle 0x0031, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: Unknown
Set: None
Locator: DIMMB1
Bank Locator: P0_Node0_Channel1_Dimm0
Type: Unknown
Type Detail: None
Speed: Unknown
Rank: Unknown
Handle 0x0032, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Total Width: 72 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMMB2
Bank Locator: P0_Node0_Channel1_Dimm1
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous
Speed: 2133 MHz
Manufacturer: Samsung
Asset Tag: DIMMB2_AssetTag(16/29)
Part Number: M391A2K43BB1-CPB
Rank: 2
Configured Clock Speed: 2133 MHz
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0033, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x003FFFFFFFF
Range Size: 16 GB
Physical Array Handle: 0x002E
Partition Width: 1
Handle 0x0034, DMI type 221, 12 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DD 0C 34 00 01 01 00 01 06 00 00 00
Strings:
Reference Code - ACPI
Handle 0x0035, DMI type 15, 73 bytes
System Event Log
Area Length: 65535 bytes
Header Start Offset: 0x0000
Header Length: 16 bytes
Data Start Offset: 0x0010
Access Method: Memory-mapped physical 32-bit address
Access Address: 0xFF610000
Status: Valid, Not Full
Change Token: 0x00000001
Header Format: Type 1
Supported Log Type Descriptors: 25
Descriptor 1: Single-bit ECC memory error
Data Format 1: Multiple-event handle
Descriptor 2: Multi-bit ECC memory error
Data Format 2: Multiple-event handle
Descriptor 3: Parity memory error
Data Format 3: None
Descriptor 4: Bus timeout
Data Format 4: None
Descriptor 5: I/O channel block
Data Format 5: None
Descriptor 6: Software NMI
Data Format 6: None
Descriptor 7: POST memory resize
Data Format 7: None
Descriptor 8: POST error
Data Format 8: POST results bitmap
Descriptor 9: PCI parity error
Data Format 9: Multiple-event handle
Descriptor 10: PCI system error
Data Format 10: Multiple-event handle
Descriptor 11: CPU failure
Data Format 11: None
Descriptor 12: EISA failsafe timer timeout
Data Format 12: None
Descriptor 13: Correctable memory log disabled
Data Format 13: None
Descriptor 14: Logging disabled
Data Format 14: None
Descriptor 15: System limit exceeded
Data Format 15: None
Descriptor 16: Asynchronous hardware timer expired
Data Format 16: None
Descriptor 17: System configuration information
Data Format 17: None
Descriptor 18: Hard disk information
Data Format 18: None
Descriptor 19: System reconfigured
Data Format 19: None
Descriptor 20: Uncorrectable CPU-complex error
Data Format 20: None
Descriptor 21: Log area reset/cleared
Data Format 21: None
Descriptor 22: System boot
Data Format 22: None
Descriptor 23: End of log
Data Format 23: None
Descriptor 24: OEM-specific
Data Format 24: OEM-specific
Descriptor 25: OEM-specific
Data Format 25: OEM-specific
Handle 0x0036, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Range Size: 16 GB
Physical Device Handle: 0x0032
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0033
Partition Row Position: Unknown
Handle 0x0037, DMI type 221, 26 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DD 1A 37 00 03 01 00 01 06 00 00 00 02 00 00 00
00 6A 00 03 00 00 05 00 00 00
Strings:
Reference Code - CPU
uCode Version
TXT ACM version
Handle 0x0038, DMI type 221, 68 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DD 44 38 00 09 01 00 01 06 00 00 00 02 03 FF FF
FF FF FF 04 00 FF FF FF 31 00 05 00 FF FF FF 31
00 06 00 FF FF FF FF FF 07 00 3E 00 00 00 00 08
00 34 00 00 00 00 09 00 3E 00 00 00 00 0A 00 34
00 00 00 00
Strings:
Reference Code - SKL PCH
PCH-CRID Status
Disabled
PCH-CRID Original Value
PCH-CRID New Value
OPROM - RST - RAID
SKL PCH H Bx Hsio Version
SKL PCH H Dx Hsio Version
SKL PCH LP Bx Hsio Version
SKL PCH LP Cx Hsio Version
Handle 0x0039, DMI type 221, 54 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
DD 36 39 00 07 01 00 01 06 00 00 00 02 00 01 06
00 01 00 03 00 01 06 00 00 00 04 05 FF FF FF FF
FF 06 00 FF FF FF 07 00 07 00 FF FF FF 07 00 08
00 FF FF FF 00 00
Strings:
Reference Code - SA - System Agent
Reference Code - MRC
SA - PCIe Version
SA-CRID Status
Disabled
SA-CRID Original Value
SA-CRID New Value
OPROM - VBIOS
Handle 0x003A, DMI type 136, 6 bytes
OEM-specific Type
Header and Data:
88 06 3A 00 00 00
Handle 0x003B, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
Gibt es noch andere Methoden um zu ermitteln, ob ECC tatsächlich aktiv ist?
mfg Kopftuch
"Handle 0x002E, DMI type 16, 23 bytes
Use: System Memory
Number Of Devices: 4"
"Handle 0x0032, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMMB2
Type: DDR4
Speed: 2133 MHz
Rank: 2
Configured Voltage: 1.2 V"
Sollte passen, 72Bit Breite für 64+8Bit, die 8 extra Bits für ECC
Mit dmidecode -t memory kannst Du das ganze noch einschränken.
